[电机及执行机构驱动] MOS管H桥电机输出电压波形的问题
1221|0
 楼主| lilibo_dianzi 发表于 2016-4-20 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用H桥电路搭了,一个H桥电机驱动,参考别人的电路改的,之前用F3205MOS,测输出电压感觉给最大PWM,电压和电源电压也有几V的差别,接电机转1到2S烧了MOS,后面换了另一个MOSixtp240n55t,不接电机测得输出端的电压波形如下:这有什么问题吗,可以采取什么样的办法解决,电压18V,PWM频率800HZ.
