关于24L01程序。
 楼主| 274643473 发表于 2009-12-5 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下这是24L01中写一个寄存器。我想问一下为什么向寄存器内写入一个字节的同时还要读出来一个字节,这个字节代表什么呢。标成红色的那一句是什么意思呢。
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++)   // output 8-bit
     MOSI = (byte & 0x80);         // output 'byte', MSB to MOSI
     byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
     SCK = 1;                      // Set SCK high..
  byte |= MISO;           // capture current MISO bit
     SCK = 0;                // ..then set SCK low again
    return(byte);               // return read byte
 楼主| 274643473 发表于 2009-12-5 19:41 | 显示全部楼层
补充一下就是
一句是什么意思呢
jxj2e1v8v 发表于 2009-12-13 09:30 | 显示全部楼层
的确MISO引脚的状态啊
lantian0099 发表于 2010-6-8 13:44 | 显示全部楼层
SPI时序:先低字节,后高字节;先高位,后低位。
byte |= MISO;这句是将MISO端的数据置入最低位,再左移,循环8次后,主机和从机中的数据就进行了交换。相当于主从机的两个8位寄存器构成一个16位寄存,循环左移8次后,前后两字节发生交换。
