可能大家对“手牵手”有各自的理解,正因如此,“手牵手”这样的说法不应出现在正式的技术交流中,准确的说485要采用I型接法而非T型接法,即电气上一根线通到底尽量避免分支,分支会导致信号反射从而形成干扰,只是楼主实在是初学中的初学,一口吃不成胖子,循序渐进吧。
电源处理方面看来楼主仍未理解我前面说的,节点供电最好单独解决,即使统一供电(这有应用环境的制约,是否合适需综合考量)也要个别稳压,稳压IC用LDO最好,这样可以降低供电电压从而降低线路损耗。如果工作环境不佳,RJ45确实不适用,这时可用工业端子接线,只是工作量会大一些。
严格说,楼主的这个项目很简单,但楼主当前的技术程度会明显的力不从心,一旦抗下来,则会有明显的进步。
