EEPROM读写数据问题
 楼主| wanhuijuan 发表于 2009-12-28 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是lpc2138+24lc16B, 现想在24lc16b里面存储数据,用的是zlg的i2c软件开发包,采用中断方式,现遇到了一个无法理解的问题。
     我写10个字节的数据到EEPROM的地址0x00中,读出来是对的,然后继续写10个数据到0x10中,读出来也是对的,然后读前两次写的数据,但是我读出来的数据始终是最后一次写入的数据,请问是这么回事?
     写和读的时候都有地址发送,是指定的地址读和地址写。
Fe_ARM 发表于 2010-1-1 22:08 | 显示全部楼层
仔细检查程序,并对照IIC的时序
