niechl 发表于 2009-12-29 21:01
关于三极管饱和导通
下面这张图是小弟设计的,目的是当3.3V电压稳定了,才输出5V电压给芯片供电,但是三极管Q1不能饱和导通,请问各位有什么良策,帮忙看下。
maychang 发表于 2009-12-29 21:31
饱和或未饱和,与负载电流有关。
楼主负载需要多大电流?
就此图来看,要供更大电流,需要减小R5。
wwCompany 发表于 2009-12-29 21:34
可减少电阻,增大基极电流,使直流工作点处于合适的位置
motor87 发表于 2009-12-30 12:29
pengfei_wpf 发表于 2009-12-30 14:37
建议用MOS管。
niechl 发表于 2009-12-30 18:59
今天搭了下电路,方案可行,只是老大说Q1容易被烧。
zsuqing 发表于 2009-12-30 20:19
建议R1电阻并联一个电容,延迟Q2导通时间。
xufuneng 发表于 2009-12-30 20:47
从饱和定义说,改变基极电流大小。楼主意思是Q1饱和状态工作。
longdeng84 发表于 2010-1-9 22:15
Q1容易被烧毁?你输出功率多大啊???
yangwh0729 发表于 2010-1-14 22:40
学习
0601 发表于 2010-1-15 21:29
学习了 谢谢
lfc315 发表于 2010-1-17 23:59
饱和状态三极管的消耗功率比较小,2N3906的平均电流可达500mA左右吧,再大了就有危险。
vickorfox 发表于 2010-6-2 21:28
R5应该减小,一是加大Ib使达到饱和电流,二是,形成导通所需要的压降
dawlen 发表于 2010-6-9 13:01
减小R5。
如果芯片有复位脚的话,要达到目的,建议该电路放置于芯片复位端来用较好。
cooklxq 发表于 2010-6-14 17:32
为什么???
我是济公 发表于 2010-6-14 21:18
为什么没人说到增大R3以及改变R3的位置,可以达到更好的效果!
我是济公 发表于 2010-6-14 21:26
用最大饱和电流除以放大倍数来确定基极电阻,R3直接Q2的集电极上,用以提供Q2的漏电流,以免使Q1误导通!
你的电路设计也不能使Q2果断通断!可以在Q2基极串联稳压二极管的情况下来改变偏置电阻,以使Q2通断陡峭
hob 发表于 2010-7-16 15:24
问题出在R1和R2上,Q2的基极电压使Q2一直处于截至状态,Q1的基极就没有电流,当然Q1不会饱和导通。适当增加R2的阻值就可以了,比如增加到2.2k或2.4k,在R2上并联一个电容,对于达到3.3V稳定后才输出5V的目的有帮助。R5再减小一些吧,可以提高电路的负载能力。
一骑红辰 发表于 2010-7-29 08:01
Q1容易被烧毁?你输出功率多大啊???
longdeng84 发表于 2010-1-9 22:15 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
RET:为啥?
jack_icc 发表于 2010-7-29 13:42
關注一些
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 关于三极管饱和导通
