求助 现场RS485线上高频杂波很大,如何抗干扰?
7867|13
 楼主| enjoyic 发表于 2010-1-27 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备是RS485总线通信,装到客户现场后,用示波器看了一下信号,有高频杂波,通信的波特率是10K。有什么办法把高频载波过滤掉?我分别在AB线对地加了0.1uF的电容,也不管用。PS:通信线有200m。
qnmdsb2008 发表于 2010-1-27 23:11 | 显示全部楼层
换485芯片试试  有限制斜率的
还要看看高频信号是怎么进来的
丁弋宇 发表于 2010-1-28 12:16 | 显示全部楼层
上磁珠
 楼主| enjoyic 发表于 2010-1-28 15:35 | 显示全部楼层
线用的是RVVSP0.75的。
用电感可以滤掉高频干扰么?要多大的呢?
hdsr178 发表于 2010-1-28 16:52 | 显示全部楼层
RVVSP0.75不是RS485专用电缆!
                                     通用型现场总线系列电缆
    性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
参见:http://www.gongkong.com/Forum/Fo ... 4-8F2B-47446DC42DCE
flg 发表于 2010-1-29 01:51 | 显示全部楼层
通信线两头串磁珠或磁环
yewuyi 发表于 2010-1-29 11:44 | 显示全部楼层
对于485来说,共模干扰就不怕。
shangken 发表于 2010-2-3 08:55 | 显示全部楼层
用双绞线,我试过可以通信800m长
airwill 发表于 2010-2-4 12:55 | 显示全部楼层
有高频杂波并不可怕, 因为 485 能有效地抵抗共模干扰, 在 RXD 线(发数据给 CPU )上有杂波出来吗?
午夜粪车 发表于 2010-2-5 22:28 | 显示全部楼层
485还干扰那么大啊
electron98 发表于 2010-2-6 12:32 | 显示全部楼层
10欧的磁珠可以解决,我们的485中继上也遇到过。
tongsandy 发表于 2010-2-7 21:57 | 显示全部楼层
peache 发表于 2010-3-4 19:23 | 显示全部楼层
对于485来说,共模干扰就不怕。
正解,485信号线是2跟,你要确定示波器直接挂在这2根线上量,不要挂芯片的地(或CPU地)! 再一个你才200m距离,其实什么线都可以的,实在不成波特率小点。 要是确实外界干扰大就用带屏蔽层的双绞线。千万不要A线走一跟线,B线走一跟线,AB线分开走!
zwll 发表于 2010-3-6 16:58 | 显示全部楼层
