求助:空气放电的实验方法
4687|10
 楼主| zchong 发表于 2010-2-1 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有些电磁兼容实验室,直接把静电枪的枪头靠近被测点,然后再开开关。
有没有标准的测试方法?
忘情天书 发表于 2010-2-2 16:31 | 显示全部楼层
各行业都有测试标准,你搜搜就可以了。要按照规定来的
skm2008 发表于 2010-2-3 12:44 | 显示全部楼层
从远处扳动开关慢慢接近被测设备,至放电为止,计一次放电,单点放电十次以上
skm2008 发表于 2010-2-3 12:45 | 显示全部楼层
国标上有介绍:)
juventus9554 发表于 2010-2-3 15:39 | 显示全部楼层
很麻烦啊
 楼主| zchong 发表于 2010-2-5 13:14 | 显示全部楼层
实验室那帮人不走寻常路,非要靠的很近才开开关,人家的地盘人家做主,这年头!
skm2008 发表于 2010-2-8 09:37 | 显示全部楼层
^_^,按照标准是那样,可是实际操作可能会有偏差
小燕子神飞 发表于 2010-3-4 16:57 | 显示全部楼层
五谷道场 发表于 2010-3-5 19:20 | 显示全部楼层
我也对这个很感兴趣
langtuodianzi 发表于 2010-3-20 09:58 | 显示全部楼层
为了验证一个设计,系统应该对正常操作的接触部分进行ESD测试。设定ESD电压的接触放电方法应用在测试偶合平面、导电表面、I/O口、拐角焊盘和电源管脚,空气放电只在接触放电没法测试时才使用。对此,空气放电可测试绝缘表面、柔性电缆等。
fixedaccount 发表于 2010-5-18 15:25 | 显示全部楼层
GBT 1762.2
