6V的电磁脉冲阀如何控制
3624|9
 楼主| linlinfa 发表于 2010-2-22 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6V的电磁阀单片机如何控制,
用2只I/O的,和2只NPN,两只PNP形成H桥.
但是有没有更简单的办**
请高手指点一下.有疑问请问.谢谢
xwj 发表于 2010-2-22 08:53 | 显示全部楼层
去随便找个H桥驱动IC或者电机驱动IC即可
 楼主| linlinfa 发表于 2010-2-22 09:28 | 显示全部楼层
XWJ有用过是吗?我这就去找找
 楼主| linlinfa 发表于 2010-2-22 10:10 | 显示全部楼层
可是这些驱动IC是用在MOTOR上的,功率比较大.不便宜呀.脉冲阀的工作电流在400多ma左右.我现在的想流是用继电器来产生这种脉冲.
xwj 发表于 2010-2-22 10:15 | 显示全部楼层
要省钱就用三极管搭,要电路简单就用IC,小电流可以用HH204、BL5608,内含四路H桥;电流大的话可以用L298、TPIC0107、TPIC0108等,贴片的可以用L620x、L6219等,自己去搜索可以找到一大把的。
 楼主| linlinfa 发表于 2010-2-22 11:04 | 显示全部楼层
或者有没有更适合的驱动电路.
 楼主| linlinfa 发表于 2010-2-22 14:09 | 显示全部楼层
之前发的这个图不对,楼下说的对.
hxy6951 发表于 2010-2-22 21:48 | 显示全部楼层
楼上的不对吧
iC921 发表于 2010-2-23 04:13 | 显示全部楼层
还是不太明白所谓的脉冲阀控制原理。其中,所谓的加载正脉冲控制具体是什么意思?!是加载了就开停止加载就关吗?!
脉冲阀控制原理:阀有正负极两根线,在正负极分别加载正脉冲控制其开和关
 楼主| linlinfa 发表于 2010-2-23 08:42 | 显示全部楼层
百度一下就知道了.
