可以考虑一下ATMEL的这块板子,性价比很高,而且价格只有980,软硬件都很齐全
司业务发展总监Anders Flodin指出:“IAR为Atmel所有微控制器产品系列提供独特的开发工具链,而为SAM3U产品系列提供支持,是我们与爱特梅尔长期合作、为客户提供最高集成度的具体实例。我们透过IAR Embedded Workbench?开发工具链、IAR PowerPac?实时操作系统和中间件产品,为用户提供各种经全面测试的实现方案和全球化技术支持。IAR Systems公司旗下的高速USB器件协议堆栈和SDCard驱动程序等软件实现方案,利用DMA和分布式存储架构,可确保达到100 Mbps以上的数据速率。” 要了解有关IAR产品和服务的更多信息,请访问公司网站 www.iar.com。
Micrium公司uC/OS-II操作系统和协议堆栈
"Micrium's RTOS code, documentation, and support result in substantial time-to-market advantages required by most embedded designs today. Micrium currently supports all Atmel microcontroller families, and we are excited to be a part of the SAM3U effort," Labrosse added.
Labrosse 补充道:“Micrium的RTOS代码、文档资料和技术支持能够显著缩短开发周期,满足现今大多数嵌入式设计的要求。Micrium目前支持所有爱特梅尔微控制器产品系列,而我们也很高兴能够成为SAM3U的一分子。”
Keil开发工具链
ARM公司MCU开发工具总监Reinhard Keil称:“Keil微控制器开发工具套件(MDK-ARM)支持爱特梅尔全系列基于32位ARM技术之微控制器,而目前提供的版本包括适用于SAM3U系列的外设模拟和面向特定器件的视图。我们的工具配有逻辑分析器和事件查看器,能够利用Cortex-M3处理器的扩展调试功能,实现事件跟踪能力。此外,Keil实时库(RL-ARM)提供完备的中间件部件,带有针对特有SAM3U外设的项目模板。”
SEGGER开发工具链
SEGGER Microcontroller 公司首席技术官Rolf Segger称:“通过和爱特梅尔公司的密切合作,SEGGER现在可为全新SAM3U系列提供中间件、调试工具和开发工具。SEGGER的全部产品系列(包括市场领先的J-Link),均能够全面支持新的SAM3U-EK评测工具套件。我们的中间件同时实现了Cortex-M3内核及其精细外设的优化利用。”用于SAM3U评测工具套件的SEGGER软件之测试版本可从SEGGER公司网站www.segger.com下载。
FreeRTOS操作系统
FreeRTOS? 创办人Richard Barry称:“FreeRTOS为爱特梅尔客户提供支持,提供完全免费的实时内核下载,包括针对全新SAM3U微控制器预配置(pre-configured)项目,只需打开该项目文件,经过编译及装载后就可运行。”
Barry补充道:“FreeRTOS操作系统是使用广泛的商业级开源实时内核,可用于商业应用。其庞大的用户社群也可以提供免费的技术支持(2008年FreeRTOS下载次数接近8万次)。FreeRTOS同时提供标准商业版本授权、支持和中间件选项。因而,爱特梅尔客户可选择不同的授权和技术支持组合。” 用户可从公司网站www.FreeRTOS.org下载FreeRTOS操作系统。
信息:
爱特梅尔SAM3U产品信息和演示视频资料可从以下网址获取:http://www.atmel.com/products/at91/sam3landing.asp?family_id=605
要了解有关SAM3U-EK 之SAM3U4E器件的更多信息,请访问网页:http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4562。
SAM3U评估套件 (SAM3U-EK) 是一款基于ATMEL公司AT91SAM3U处理器的评估版,主频高达96MHz,提供了丰富的例程和接口资源可以演示处理器的大部分功能, 并且SAM3U-EK提供了扩展接口帮助用户增加新的功能。
开发板硬件资源:
处理器:ATSAM3U4E
Memory:
256KB 片内flash
48KB 片内SRAM
16KB 片内rom用于bootloader和IAP
外扩 8Mbit PSRAM
外扩 2Gbit NAND-Flash
复位及Wake-up控制按键
2个PIO按键
3个LED灯
2个RS232串行口
1个音频输入接口
1个音频输出接口
1个MIC接口
1个USB device 接口
1个3轴加速计
1个温度传感器
1个SD/MMC接口
2路BNC输入通道
1路AD转换电位器
1个ZigBee接口
2.8 英寸TFT彩色LCD显示屏,带有触摸屏和背光控制
20Pin JTAG调试接口
3×32位PIO用户可扩展接口(PIOA,PIOB,PIOC)
更多资源请访问:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4568
例程(基于EWARM V5.4)
1 A/D转换应用
2位绑定应用
3 简单FS应用
4 基于nand flash/SD/外部RAM的FS应用
5 内部flash/nand flash/sd&mmc应用
6 PWM/RTC/RTT应用
7 外部晶振使用
8 音频输出
9 LCD/触摸屏应用
10 基于TWI接口外部EEPROM扩展应用
11 基于TWI接口的温度传感器的使用
12 USART功能演示
13 读处理器的ID 应用
14不同工作模式下功耗测量
15 基于usb device的HID /CDC/MSD应用
16基于HID的键盘、鼠标usb应用
17 usb MSD/HID类驱动设计应用
包装清单:
1 SAM3U-EK 开发板
2 电源
3 通用AC/DC适配器
4 一个3V钮扣锂电池
5 一根usb电缆
6 一根RS232串口线
