[CAN-bus/DeviceNet] 向sja1000初始化错误
3276|2
 楼主| abbie 发表于 2010-3-9 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SJA1000初始化时,正常进入复位模式时配置sja1000的CDR和ACR寄存器时出错??其他寄存器的配置正常。(peilCAN模式)
jeasonlsn 发表于 2010-3-11 21:06 | 显示全部楼层
我也是ACR寄存器出错哦,但我在BASIC模式下就不会出错,在PELI模式下就会出错
 楼主| abbie 发表于 2010-3-13 10:48 | 显示全部楼层
我的问题在导师的帮助下解决了,我的复位引脚连89c52的P2^6,仿真器的设置总线的选择项开始设为使用所有总线(TKS52B仿真器),这样p2口就不能做为I/O使用,改为使用数据总线单步调试就好了。
