电动车充电器干扰IC卡刷卡模块。
2007|8
 楼主| 小管 发表于 2016-7-10 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个IC卡刷卡插座,内部用的是AC-DC电源模块,使用还算正常。但发现有个电动车充电器严重干扰IC卡刷卡模块,充电器工作时,刷卡模块工作不正常了。有解吗?
jazzyfox 发表于 2016-7-13 16:01 | 显示全部楼层
你的刷卡模块,需要输入滤波器
 楼主| 小管 发表于 2016-7-14 13:47 | 显示全部楼层
你的刷卡模块,需要输入滤波器
电源部分做一个滤波器吗?
cnb12345 发表于 2016-7-15 14:53 | 显示全部楼层
加EMI 滤波试试
jazzyfox 发表于 2016-7-20 13:33 | 显示全部楼层
电源部分做一个滤波器吗?
是的,就是需要滤波,如果效果不明显,你这个电动车充电器应该做屏蔽接地,就是外壳裹上导电胶带,然后,胶带接大地,
jimsboy 发表于 2016-7-22 11:10 | 显示全部楼层
我这里有个变频器。它一工作,整个实验室就基本瘫痪了。
连USB打印机都不能正常工作了。我以为我打印机坏了,后来想到了变频器
Adu0227 发表于 2016-7-22 11:23 | 显示全部楼层
持续关注中
zhao9183 发表于 2016-7-27 07:08 | 显示全部楼层
加滤波器就可,传导干扰
 楼主| 小管 发表于 2016-7-30 22:43 | 显示全部楼层
准备在读卡模块的电源加一个共模电感,再加一个电容。各位大佬共模电感和电容可以推荐一个参数吗?充电器从网上查了一下干扰频率是9K~30Mhz。
