空气放电时候发现TVS管没有钳位
2371|12
 楼主| tao180539 发表于 2016-8-12 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做空气放电实验 电源5V加上了一个SMBJ5.0 钳位应该在5V多点, 结果测试的电源有50V 100ns的 干扰脉冲
我一直在疑问这个地方
山东电子小菜鸟 发表于 2016-8-13 15:07 | 显示全部楼层
haiiang 发表于 2016-8-14 16:15 | 显示全部楼层
速度响应不够快
langtuodianzi 发表于 2016-8-15 16:44 | 显示全部楼层
TVS二极管元件山寨泛滥,良莠不齐,真伪难辨。
b_cool 发表于 2016-8-30 11:20 | 显示全部楼层
另一个可能是,示波器测试问题,静电波形很难能够用示波器准确抓到
也许抓到的只是个辐射干扰脉冲,而不是真是的波形
不信你直接抓GND上的波形,说不定是一样的结果
skm2008 发表于 2016-9-15 23:18 | 显示全部楼层
响应时间的问题,静电放电应设置放电通路
mornsunfae 发表于 2016-9-21 16:29 | 显示全部楼层
理论上 TVS能够钳位的
zyh2591 发表于 2016-11-11 10:21 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的这个相应不够快的问题
skm2008 发表于 2016-11-13 18:38 | 显示全部楼层
楼主可以分享下,空气放电可以拉大距离防止击穿
james_zhangwk 发表于 2016-11-13 18:40 | 显示全部楼层
ESD波形示波器是没有办法抓的
jls1976 发表于 2016-11-24 19:54 | 显示全部楼层
根本来不及响应
EMC110 发表于 2016-11-30 10:39 | 显示全部楼层
1.可能是管子的问题。TVS管都是为了浪涌准备的。对于静电有一种管子叫ESD放电管。它的主要特点是节电容小,响应时间短。
2.静电放电是1ns/10ns的波形,要看你的示波器与表笔支不支持。还有当你加入表笔后本身的放电回路也发生了改变。
所以50V/100ns的波形很正常。
jazzyfox 发表于 2016-12-9 10:07 | 显示全部楼层
学习到了
