【人艰照拆】硬件博物馆之90年代篇------新科VCD18C
5144|17
 楼主| springvirus 发表于 2016-8-28 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
90年代是令人怀念的年代,有四大天王和魔岩三杰,有黑豹唐朝和北京卡通,也有很多值得回忆的人和物......
今天拆卸一款收藏的新科VCD机,VCD机是我国兴起和普及的音像播放设备,是继CD唱机和LD影碟机之后开发出的一种新型光盘机,
是MPEG数字压缩技术和CD技术相互结合的产物。VCD机的机芯,激光头,伺服电路,数字信号处理电路和CD机相同,只是在CD机基础上增加了
一套MPEG解码电路和视频D/A变换与编码电路,因此,VCD机和CD机兼容,既能播放VCD光盘,也可播放CD光盘。
先来一张带坛子ID的
上正面图
正面有新科的**,机器型号,风格低调沉稳,手拿时较重,感觉用料实在。
背面有NTSC,PAL切换键,S端子输出,RCA音视频输出,还有射频输出。
开盖后,全家福
220V输入,多路输出的变压器特写
250V,0.35A的保险管
电源处理和信号输出板的特写
有个金属盒子,里面有PCB,待看其中奥秘
正面特写
看看都有什么
74HC04
反相器
74HC244
驱动信号芯片,用来提高驱动电流。
MX27C2000PC 2M bit 的CMOS EPROM
采用DIP32的封装,无窗口,所以无法使用紫外线进行擦除,属于OTP的ROM。
此ROM中固化有微码指令,工作码,开机画面以及相关性能标准参数。
NEC 424210  9736HEL05
4M bit的DRAM,用来在解码过程中存取当前处理像素块,图像块和音频数据。
在完成全部视频,音频解压缩处理过程中,解码器时刻依赖于DRAM存取各种数据,配合
解码器将断续输入的封包数据流解码恢复成原图像,音频数据流。
ESS VideoDrive ES3210F
基于RISC的32位处理器,MPEG-1的音视频解码器。
主板背面的芯片全家福
主板正面
KA7805 仙童的3端稳压器
4558D JRC 7114G
双通道的运放
SONY CXA1782CQ
RF放大器,负责将激光头拾取的光电信号进行放大和限幅处理,产生1.2V
峰峰值左右的RF信号。同时参与主轴电机的伺服控制。
BA6395AFP
4通道的电机驱动器,主要用来驱动三大电机,一是带动VCD/CD托盘和压力机构动作的托盘电机,
二是激光头径向运行的进给电机,三是带动盘片做旋转运动的主轴电机。
 楼主| springvirus 发表于 2016-8-28 16:16 | 显示全部楼层
SONY CXD2540Q-1
CD,VCD机专用的DSP,包括32K RAM,数字PLL,EFM解调电路,主轴电机的CLV处理器等。
用于将14位的EFM信号还原成8位的数字信号,再经误码校正等处理成16位的数字信号送往解码电路部分。
RF信号从CXA1782的31脚输出,经电容耦合到CXD2540的第24脚,在内部经过一系列的处理后,输出数据信号,
供解码电路使用,可以选择串或并的输出模式。
特别说下主轴电机的伺服电路
由CXD2540,CXA1782以及BA6395AFP组成,RF信号从CXD2540的第24脚输入到多路器,其中一路信号送到同步保护电路,
取出帧同步信号,送到定时发生器1,产生同步脉冲信号,送到CLV处理器(恒线速度伺服处理器)。
定时发生器2将第53脚输入的16.9344MHz(从主板正面也可看到此晶振)的时钟信号处理成7.35KHz标准频率的帧同步信号,
也送到CLV处理器,CLV根据以上两个同步信号的检测出差值,处理成误差信号(PWM信号)从第4脚的MDP输出,送到
BA6395AFP的第10脚(IN2),以驱动主轴电机。
PCM1719U
D/A 转换器,用于将来自ES3210解码后的信号,进行DA转换后,输出到机器背后的Video out端子。
SONY CXP50116
一款4位的单片机,51个通用IO,ROM最大32KB,RAM544*4bits。
是VCD机的CPU了,跟例如CXD2540(DSP),CXA1782(RF放大),ES3210(解码器),
PCM1719U(D/A转换)等几个模块都有通信。
DA1499
功率三极管,安装在底盘,散热效果好。
MIC接口板
ES56033E
卡拉OK/环绕立体声音频处理器,用于提高声音品质。
4558D JRC 7392D 双通道的运放
4558D JRC 7302B 双通道的运放
显示板后面的IC
国半 DM74LSXX
与非门之类的门电路
下面来到VCD的机械结构部分
机械系统指的是盘片装载机构,压片机构,主轴旋转机构,驱动激光头径向运行的滑行机构。
可以看到有3个电机,从左到右,分别是盘片进出仓的控制电机,主轴电机和进给电机。
因为是收藏用,所以进行恢复安装工作
主板安装到位
恢复原貌 ~~
拆卸就到这里,谢谢各位的收看~~
 楼主| springvirus 发表于 2016-8-28 16:24 | 显示全部楼层
综上,个人觉得电源处理部分和信号输出部分不应放到一块PCB上,另外背面输出的端口类型少了些,其他诸如用料,外观,按键手感还是很不错的。
王栋春 发表于 2016-8-28 19:48 | 显示全部楼层
不错  楼主讲解和拆析的非常详细
 楼主| springvirus 发表于 2016-8-29 08:31 | 显示全部楼层
不错  楼主讲解和拆析的非常详细
谢谢~~
kk118a 发表于 2016-8-29 08:32 | 显示全部楼层
拆解50年代的,手电筒
pkuzhx 发表于 2016-8-29 08:52 | 显示全部楼层
把文物给拆了啊
caijin 发表于 2016-8-29 12:06 | 显示全部楼层
看着好亲切,曾经做这类产品很多年。
 楼主| springvirus 发表于 2016-8-29 12:39 | 显示全部楼层
把文物给拆了啊
还好,又复原了
 楼主| springvirus 发表于 2016-8-29 12:41 | 显示全部楼层
看着好亲切,曾经做这类产品很多年。
gaoxiang1243 发表于 2016-8-29 20:44 | 显示全部楼层
厉害,老古董了!
 楼主| springvirus 发表于 2016-8-30 08:22 | 显示全部楼层
感谢捧场~
航天的鱼 发表于 2016-9-2 16:52 | 显示全部楼层
不错,都是经典
peakerhear 发表于 2016-9-5 23:11 | 显示全部楼层
现在的眼光看,还是不错的,很多日产芯片~
 楼主| springvirus 发表于 2016-9-7 12:53 | 显示全部楼层
是的,看到sony片子了
ningling_21 发表于 2016-9-8 09:22 | 显示全部楼层
古董级的机器了
 楼主| springvirus 发表于 2016-9-8 10:55 | 显示全部楼层
呵呵,个人希望再找寻些7,80年代,乃至更早的电器收藏用
