继电器触点电压与电流问题
1861|4
 楼主| steelen 发表于 2016-9-1 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关的灭弧能力在交流与直流之间大为不同,交流电流有过零点,在开关断开后,电流在过零点时电弧就自动熄灭了,而直流电流无过零点,只能依靠开关断开的距离把电弧拉长冷却后熄弧。开关的断开距离是固定不变的,因此断开直流电时只能减小通过的电流,来达到可靠熄弧的目的。
b_cool 发表于 2016-9-6 16:21 | 显示全部楼层
是不是也可以通过密封充特定气体改变拉弧电流或者电压的
 楼主| steelen 发表于 2016-9-8 13:54 | 显示全部楼层
可以的啊,比如SF6
wsewx178 发表于 2017-5-6 16:10 | 显示全部楼层
 楼主| steelen 发表于 2017-5-26 08:17 | 显示全部楼层
大电流直流继电器主要靠如下方法解决电弧问题
1  灭弧回路,金属冷却,磁吹灭弧等
2  改进触点材料,比如用碳化钨做触点
