真心求救 请教pspice 噪声分析的问题
5085|2
 楼主| g.michel 发表于 2010-3-22 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图
仿真设置图
得到的网表
** Creating circuit file "3-schematic1-3.18.2.sim.cir"
** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
*Libraries:
* Local Libraries :
.LIB "..\capture\library\pspice\op7.lib"
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Program Files\OrcadLite\PSpice\PSpice.ini file:
.lib "nom.lib"
*Analysis directives:
.AC DEC 10000 1 1G
.NOISE vout V_V4 1
ERROR -- Must be independent source (I or V)
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.INC ".\3-SCHEMATIC1.net"
**** INCLUDING 3-SCHEMATIC1.net ****
* source 3
X_U3         0 N02392 VDD VSS VOUT OP-07
V_V++         VDD 0 11Vdc
C_C1         VIN N02392  20f
C_C2         N02392 VOUT  500f
V_V4         VIN 0 DC 10Vdc AC 1Vac
V_V--         0 VSS 11Vdc
R_R1         N02392 VOUT  100000k
**** RESUMING 3-schematic1-3.18.2.sim.cir ****
.END
请教上述问题的解决
 楼主| g.michel 发表于 2010-3-22 19:46 | 显示全部楼层
求教中 心诚则灵
 楼主| g.michel 发表于 2010-3-23 11:23 | 显示全部楼层
找到问题啦
噪声输入源少写了个V
应该是 V(vout)
