[四轴原创DIY] 高低温试验箱的除霜功能介绍
1036|0
 楼主| linpin68 发表于 2016-9-19 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高低温试验箱在试验产品的检测过程中会产生结霜情况,这样对测试会产生一定的影响,所以高低温试验箱具备试验时的除霜功能。今天LENPURE高低温试验箱的除霜功能以及设备是怎样除霜做个介绍:
      高低温试验箱主要通过压缩机制冷进行除霜,将空气中的水分凝结成冰晶,霜主要是在预冷区内的储能组件上面。
      高低温试验箱主要是通过箱体内气流的相互转换进行交换热量。箱体内的空气是与箱体外的空气隔绝、封闭的。由于箱体是封闭的,那么箱体内的水分是定量的,那么从理论角度上来说,不可能凭空增加一些水分去形成霜体,那么这些额外的水分又是从哪里形成的呢?
      在进行测试时候,用户打开高低温试验箱的箱体门,箱体空气与外界形成空气交换,空气中的水分就会进入箱体。所以使用高低温试验箱在进行产品试验的时候,注意不得随意打开箱体的门,打开的话不仅会增加霜体,也会产生试验的数据的不确定性。更多了解欢迎进入上海林频仪器了解更多产品
