[信号传感和变送] 边撑传感器
827|0
 楼主| 戴杰 发表于 2016-9-25 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一辆KTM摩托车,出现打不着火的情况,目前故障原因已经找到,是边撑传感器电阻问题,新零件的电阻为3000欧姆,问题零件电阻为1200。用热风枪加热零件,新零件电阻增加到3600,问题零件降低到1000欧姆。蓄电池电在额定12V。请问这个这个零件会出什么问题?
