[485通信] 485总线结构
 楼主| 我真爱学习 发表于 2016-9-28 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
485总线结构是不是这样手拉手,我现在有个问题想不明白,比如485有一个主板,5个从板,这样的话,总线结构是在主板上手拉手5个接线端子,一个从板对应一个接线端子,还是主板上放一个端子然后接一个从板,然后从这个从板的A+,B-继续接下一个从板,一直接到第五个板子。这两种接法一样吗?
chunyang 发表于 2016-10-1 00:11 | 显示全部楼层
只要注意连接原则是L型,避免T型即可。分支会因反射影响信号,不过尺寸足够短也可以,毕竟反射跟线路长度与信号的波长相关,线路远远小于信号波长时不会发生反射。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我真爱学习 + 1
查看全部评分
快速回复 返回顶部 返回列表
