[嵌入式Linux] LINUX发展前景
 楼主| 电子爱好者xyd 发表于 2016-10-24 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LINUX发展前景
  Linux操作系统是UNIX操作系统的一种克隆系统,它诞生linux系统于1991 年的10 月5 日(这是第一次正式向外公布的时间)。以后借助于Internet网络,并通过全世界各地计算机爱好者的共同努力,已成为今天世界上使用最多的一种UNIX 类操作系统,并且使用人数还在迅猛增长。
  古人有个很恰当的比喻,无襄阳荆州不足以用武,无汉中则巴蜀不足以存险,无关中河南不能以豫居,形势使然也。操作系统亦是如此:无Linux,操作系统不能以服务器自居。Linux是公认的中高端服务器的主要操作系统,而且一时半会是不会被替代的。
  1.高效率
  很多软件只有运行在Linux上才能拥有更高的效率,例如:nginx,一个著名的Web Server,nginx虽然有官方的Windows版本,但是官方也声明了,Windows版本是试验性质,仅仅能用,不要指望有很好的性能。
  2.易于裁剪
  Android和IOS的底层系统就是裁剪的Linux系统,这说明Linux不仅可以在PC端,也可以在手持设备上发挥作用。
  3.应用广
  Linux还非常适合于各种专用计算机,例如收银机 和其他专用终端等。在这些应用领域,Linux是一个廉价、连网性能好且能替代Windows 等通用操作系统的替代品。
  Linux开发前途无量
  1.学得多
  在windows上编程,只需要写一个cpp文件,就可以得到可执行文件,可以说是一键直达;在Linux上编程,出了cpp,编译链接自己写,Linux命令自己学,什么都是自己创造的。
  2.人才缺乏
  现在的编程人员都趋向于手机开发,从而忽视了Linux开发这个行业。Linux开发人员现在越来越少,再过几年也许就成为一个重大缺口。所以存在很多的工作机会。Android系统开发也属于Linux开发。
  3.易于转换
  从Linux开发转移到windows开发可以说是无缝衔接,但是相反却难度较大。
  据官方统计,Linux开发人员的工资占比数据如下(数据以实际为准):
  中国盗版横行,才让视窗系统在中国普及,在这个星球上,中高端服务主要还是unix linux为主导,视窗的价格很高,但安全性不能与linux相比。国外用视窗系统的不如中国的比例高,这是盗版的功绩。理由还有很多,你可以多方了解,如果只是为了游戏,那就用视窗系统,否则,也没有守着它的必要。
shalixli 发表于 2016-10-27 10:21 | 显示全部楼层
丢!  你懂什么啊。这个LINUX 实时性,可靠性太差,而且太耗资源。
在嵌入式领域,远不如FREERTOS UCOS强壮
嵌入式还是用FREERTOS 或者 不要用RTOS,可靠,强壮!
nstel 发表于 2016-10-27 10:39 | 显示全部楼层
楼上的说得对!在纯软件领域里,LINUX还是有特色的。但是,在对硬件控制上,LINUX是不可靠的,绝对的不可靠。我见过很多的LINUX的控制板,都不可靠。那么,有没有人做到可靠的程度呢?有!德国的,日本的有。
icecut 发表于 2019-11-6 22:54 | 显示全部楼层
楼上的说得对!在纯软件领域里,LINUX还是有特色的。但是,在对硬件控制上,LINUX是不可靠的,绝对的不可靠 ...
这是国内linux工程师不行.linux就是控制硬件的 cpu热拔插都支持了,你说他不稳定.呵呵
nstel 发表于 2019-11-15 09:09 | 显示全部楼层
HEXBOS 发表于 2019-11-14 11:03
不知怎么说, 我就是想把CORTEX-A7+GPU 像单片机那样玩。 FREERTOS+UBOOT。 这样用JTAG/SWD仿真,不用LINUX ...
语无伦次了。说梦话。
onlooker123 发表于 2020-4-17 15:16 | 显示全部楼层
现在大学里还是要学这个
