科普伦EMC USB HOST 电路请教
 楼主| 发表于 2016-11-15 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB host 电路,5V是对外供电的输出的,不应该再在L2 到 USB 端口的5V 上对地加几个去耦电容吗。不加会不会因为 usb device 的接入 ,引起噪声增加呢
发表于 2016-11-16 09:49 | 显示全部楼层
不加的话,电源会没那么干净,对电源部分有影响
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:22 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2016-11-16 13:04 | 显示全部楼层
我认为不会,电流流向外面的在那里加电容有什么用。
 楼主| 发表于 2016-11-16 13:45 | 显示全部楼层
我认为,那里不加电容,会增加电源对外供电的高频阻抗。从而导致EMC问题
发表于 2021-11-26 15:46 | 显示全部楼层
加,电感两端电流不能突变,若负载出现波动,这部分的能量不能由电容供给,那么就会造成电压跌落
个人签名:ccatwyj
23
快速回复 返回顶部 返回列表
