对于智能机器人、AGV小车来说,传感器是必不可少的一部分,对于每一个环节传感器都是很重要的。下面,松迪智能机器人便来为您列举AGV小车、AGV机器人对传感器的三大要求。
首先是传感器的精度问题:对于AGV小车、AGV机器人来说,传感器需要有高精度,高可靠性,而且稳定性必须要好。AGV在感知系统的帮助下,能够自主完成系统发送指定的工作。如果传感器的精度稍差,便会直接影响AGV机器人的作业质量。如果传感器不稳定,或者可靠性不高,也很容易导致AGV出现故障。因此传感器的可靠性和稳定性是AGV机器人对其最今本的要求。
其次是传感器的抗干扰能力:由于AGV小车、AGV机器人的传感器往往工作在未知或改变中的环境中,因此要求传感器具有抗电磁干扰振动灰尘和油垢等恶劣环境下干扰能力。另外,为了克服一些传感器易受外界干扰的劣势,有的AGV机器人采用了不受电磁波干扰,可进行非接触性测量的红外传感器,实现了昼夜均可测量等多方面的优势。
最后传感器的安装问题:AGV小车、AGV机器人的安全问题首先是它的自我保护,另外一方面则是机器人为保护人类安全不受侵犯采取的措施。为了防止机器人和周围物体的碰撞,需要采用各种触觉传感器和接近传感器来防止碰撞。AGV机器人的服务对象是人类,为了保护人类免受其害,智能机器人需要传感器来限制自身的行为。
另外,重量轻,体积小同样是AGV传感器的要求。对于安装在一些AGV小车、AGV机器人等运动部件上的传感器,重量一定要轻,否则会加大运动部件的损坏,影响机器人的运动性能。对于工作空间受到某种限制的AGV,对体积和安装方向的要求也是必不可少的。
