- // LEDLattice.ino
- // Created 2015-06-07
- // By seesea <seesea2517#gmail#com>
- // LED 点阵
- // 使用两个 74HC595 驱动单色 LED 点阵
- const unsigned char latchPin = 10; // 595 的 ST_CP
- const unsigned char clockPin = 9; // 595 的 SH_CP
- const unsigned char dataPin = 8; // 595 的 DS
- #define SIZE 7 // 点阵的行列数
- // 每一行的模值
- const byte row[] =
- 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80
- // 心形的取模
- const byte heart[] =
- 0xFF, 0x93, 0x6D, 0x7D, 0xBB, 0xD7, 0xEF, 0xFF
- void setup ()
- pinMode(latchPin, OUTPUT);
- pinMode(clockPin, OUTPUT);
- pinMode(dataPin, OUTPUT);
- void loop()
- showArrPic(heart);
- // 显示数组所代表的图片
- void showArrPic(const byte arr[])
- for (unsigned char i = 0; i < 8; ++i)
- digitalWrite(latchPin, LOW);
- shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, (byte) arr[i]);
- shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, (byte) row[i]);
- digitalWrite(latchPin, HIGH);
- // 另一种方式显示数组所代表的图片
- void showArrPic2(const byte arr[])
- static unsigned char i = 0;
- shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, arr[i]);
- shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, row[i]);
- if (++i >= SIZE)
- i = 0;
简单看看接线吧,没有现成的模块,都是手工现搭的,纯天然……不建议自己搭,麻烦耗时还容易出错。(偷懒只在 VCC 处接了一个限流电阻,效果也还过得去,不怕麻烦的同学可以多加几个 :D )
飘落的心
没错,它动起来了,所以它是动态扫描的。好吧,前面的语句是错误的示范 :D
这个程序示范了一个位移动画。- // ----------------------------------------------------------------------------
- // latticeDownHeart.ino
- // 点阵动画:飘落的心
- // 使用两个 74HC595 驱动单色 LED 点阵,显示一个向下飘落的心,展示位移动画
- const unsigned long delayMs = 90; // 图像运动延时时间
- #define SIZE 8 // 点阵的行列数
- // 每一行的模值
- // 心形的取模
- void setup ()
- void loop()
- static char y = -8;
- static unsigned long lastTick = millis();
- // 延时一定时间后,移动坐标
- if (millis() - lastTick > delayMs)
- ++y;
- lastTick = millis();
- if (y > SIZE)
- y = -8;
- showArrPic(heart, 0, y);
- // 显示数组所代表的图片
- // 以 (x, y) 为左上角起点位置,默认在 (0, 0) 位置显示
- // 坐标系:
- // | x
- // v y
- void showArrPic(const byte arr[], char x, char y)
- for (char i = 0; i < SIZE; ++i)
- if (i + x < 0 || i + x >= SIZE ||
- i + y < 0 || i + y >= SIZE)
- continue;
- shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, (byte) arr[i + x]);
- shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, (byte) row[i + y]);
咦,手机拍下的效果还有拖影,将就点吧,意思到了就行:):
走动的小人
这里演示了一个逐帧动画。
- // LEDLattice.ino
- // 点阵动画:人物走路的逐帧动画演示
- const unsigned long frameDelayMs = 200;
- #define FRAME_NUM 4 // 关键帧帧数
- // 每一行的模值
- // 人物走路的关键帧的取模
- const byte man[FRAME_NUM][SIZE] =
- {0xE7,0xE7,0xFF,0xC3,0xC5,0xE7,0xDB,0xBD},
- {0xE7,0xE7,0xFF,0xE7,0xE3,0xE7,0xEB,0xDB},
- {0xE7,0xE7,0xFF,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7},
- void setup ()
- void loop()
- static unsigned char frame = 0;
- // 延时一帧时间后,进入下一帧
- if (millis() - lastTick >= frameDelayMs)
- ++frame;
- if (frame >= FRAME_NUM)
- frame = 0;
- showArrPic(man[frame]);
- // 显示数组所代表的图片
- for (unsigned char i = 0; i < SIZE; ++i)
没有绘画天分,这全是手工点出来的点阵越看越不像,大家将就点吧:
