[原理图] 为什么要在这个地方加这个管子哦?
3947|21
 楼主| 飞出山沟 发表于 2016-12-1 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个管子起什么用,求助中
songchenping 发表于 2016-12-1 15:06 | 显示全部楼层
就看这点图,能看明白吗?
是不是管脚复用啊
 楼主| 飞出山沟 发表于 2016-12-1 15:08 | 显示全部楼层
这个事SMBUS总线的时钟线,它的数据线也是这样处理的。电脑主板上的
 楼主| 飞出山沟 发表于 2016-12-1 15:12 | 显示全部楼层
我看了下SMB_CLK_S0连接到几个地方,这是不是增加驱动能力的哦?
beijing0551 发表于 2016-12-1 18:29 | 显示全部楼层
数据隔离。
mmuuss586 发表于 2016-12-1 20:57 | 显示全部楼层
数据隔离的吧
mmuuss586 发表于 2016-12-1 20:58 | 显示全部楼层
双向的话,要加2个
lfc315 发表于 2016-12-1 22:40 | 显示全部楼层
1.两端IO口电压不一样,起电平转换作用;2.两端电源来源不同,可能不能同时刻上电断电,起隔离作用。
robter 发表于 2016-12-2 08:23 | 显示全部楼层
隔离开关
oayzw 发表于 2016-12-2 09:00 | 显示全部楼层
可先列出真值表,再结合电路其它部分看看
shijianwei2423 发表于 2016-12-2 10:53 | 显示全部楼层
主要是电平转换吧
荷尔蒙 发表于 2016-12-2 13:00 | 显示全部楼层
yingjiashu 发表于 2016-12-2 14:03 | 显示全部楼层
同意电平转换的解释
QQ11669719 发表于 2016-12-6 19:00 | 显示全部楼层
我看主要还是起到隔离的作用
yzai 发表于 2016-12-7 17:46 | 显示全部楼层
这个是MOS管的防护二极管,现在很多MOS管都集成有
一事无成就是我 发表于 2016-12-7 19:23 | 显示全部楼层
保护IO用的,也做电平转换的功能。防止输入感应高电压或者接入5V逻辑的信号
kp钱情锦绣 发表于 2016-12-9 08:27 | 显示全部楼层
可能是使能控制
hebin.en 发表于 2016-12-9 14:22 | 显示全部楼层
隔离作用,并且MOS管压降小
baoren 发表于 2016-12-23 13:35 | 显示全部楼层
我觉得用个电阻代替也可以吧
