请高手帮忙分析一下,非常感谢!
 楼主| cszhu5188 发表于 2010-4-2 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,这个电路中二极管怎么起到保护的作用啊,谢谢了!
c4fantasy 发表于 2010-4-2 15:27 | 显示全部楼层
这个类似于电弧抑制,你右边的电感L可以理解为电感线圈,平时二极管不导通(电源电压应该达不到VD的反向击穿电压),当线圈在导通状态下切断时候,既S断开时,会出现电磁能释放的高压,击穿二极管VD,二极管两边电压基本不变,高压被“吸收”,S两端没有了高压,电弧也就被消除了。。
也就是稳压管的应用。
 楼主| cszhu5188 发表于 2010-4-2 16:01 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢你的分析指导
c4fantasy 发表于 2010-4-2 16:04 | 显示全部楼层
刚开始看错了,修改下应该没问题了。
lcl707 发表于 2010-4-5 11:38 | 显示全部楼层
看S断开时要看有多大的弧压了!!!!!
快速回复 返回顶部 返回列表
