[原理图] latch 线路 中一个 二极管 的作用
1710|1
 楼主| ljjvip 发表于 2017-1-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
D29 在这个线路里的作用是什么?
D29 是為了避免PWRBTN# high 時, LATCH也會HIGH,  Q1導通
我們只希望PWRBTN# LOW時動作
个人理解:
PWRBTN#是不是POWER_ SW_IN0# 转过来的,还是说和ACAV_IN + POWER_ SW_IN0# 共同作用于PWRBTN#
1,POWER_ SW_IN0#没有时,PWRBTN# 是ACAV_IN转过来为high,
2,POWER_SW_IN0#  发出时,应该是low 有效吧,此时是否ACAV_IN也为low了,这样才说的通PWRBTN# 为low
mmuuss586 发表于 2017-1-10 11:07 | 显示全部楼层
保护用的吧
