这个电压调节电路太复杂看不懂啊,求大神帮我解释下,...
4478|21
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-14 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
JP1-B8应该连接的是外部的传感器吧,U3-44,U3-42,U3-56,U3-16,U3-4连接的是单片机引脚,求大神帮我分析下这个电路,那几个三极管加MOS管怎么运行的,还有芯片周围的电阻电容都是什么作用,谢谢大神帮忙,非常感激我查了芯片资料,这三个UNR521E三极管内部自带电阻,还能作为简单的开关管作用,怎么确定不是放大作用
eyesee2008 发表于 2017-1-14 11:30 | 显示全部楼层
根据NPN和PNP的导通关断原则,就好分析问题了。
mmuuss586 发表于 2017-1-14 12:41 | 显示全部楼层
电阻上下拉,一般提高电路可靠性,或电平转换(开关量控制);
电容滤波啊;
至于MOS管那一级,好像电路有问题,不能工作;
在路上_黄昏 发表于 2017-1-14 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
我猜想mos 是过压保护,c88并个电阻,二极管为稳压管,当右边电压过高时,mos管导通,最终导致pnp管关断。至于传传感器输出为二极管检波再低通,随后的三极管可以理解为比较器,当检波输出电压让三极管导通时,再导通上面几个三极管,最终pnp管导通
在路上_黄昏 发表于 2017-1-14 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
可能mos管为过压保护,不过c88 并个电阻,二极管为稳压管,当VB过大时导通mos管最后关断pnp管。至于传感器输出为二极管检波,接低通滤波,可能时提取直流量,随后的三极管可以理解为比较器,检波输出让三极管导通时,也让上面的三极管导通,最后导致pnp管导通
在路上_黄昏 发表于 2017-1-14 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-15 10:11 | 显示全部楼层
电容滤波啊;
谢谢大神,想问一下,R14应该是上拉电阻吧,然后R75,R74,R73,Q29,Q30是怎么个关系,小弟比较笨,望大神多指教,感激不尽,还有MOS管怎么不对,正确的该怎么连接
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-15 10:12 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-1-14 13:20
起码C88得再并联个电阻。
谢大神,C88为什么应该再并连个电阻啊,求指教
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-15 10:19 | 显示全部楼层
可能mos管为过压保护,不过c88 并个电阻,二极管为稳压管,当VB过大时导通mos管最后关断pnp管。至于传感器 ...
谢谢大神,想请问下VB过大,MOS管是怎么关断pnp的,JP1-B8连接的是传感器,U4-44,U4-42连接的单片机引脚,你说三极管像比较器,我不是很明白,麻烦大神能说说几个三极管是怎么工作的额吗,非常谢谢
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-15 10:22 | 显示全部楼层
还想问下大神,你说的低通滤波指的是C76容值为10nf那个,还是C91容值100nf的那个
在路上_黄昏 发表于 2017-1-15 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
都是滤波器,明显后面的滤波器的截止频率远小于第一个。
在路上_黄昏 发表于 2017-1-15 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
单片机的U42为检波输出的状态位,U44和检波输出的开关三极管为与的作用,只要有一个导通则会让pnp管导通
在路上_黄昏 发表于 2017-1-15 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
VB过大导通nmos管导致有上拉电阻的漏级电压为低,也就是Q30的基级为低Q30不导通,导致Q29pnp管不导通
在路上_黄昏 发表于 2017-1-15 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
与改为或的作用,说错了
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-16 09:31 | 显示全部楼层
VB过大导通nmos管导致有上拉电阻的漏级电压为低,也就是Q30的基级为低Q30不导通,导致Q29pnp管不导通 ...
谢谢大神,像这些比较复杂的开关三极管的电路能找什么书或者资料看吗,能否介绍一些,还有里面电路怎么算电流电压,电阻阻值怎么选取,这个应该学哪些知识,找哪些书学习,求推荐些书和资料,本人基础比较差,希望大神多多指教
在路上_黄昏 发表于 2017-1-16 14:13 | 显示全部楼层
谢谢大神,像这些比较复杂的开关三极管的电路能找什么书或者资料看吗,能否介绍一些,还有里面电路怎么算 ...
建议你从模拟电路学起走,一定要理解电路的反馈和频率响应,注意开关电路的因果关系
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-16 22:39 | 显示全部楼层
建议你从模拟电路学起走,一定要理解电路的反馈和频率响应,注意开关电路的因果关系 ...
大神,想请教下,我查了芯片资料,这三个UNR521E三极管内部自带电阻,还能作为简单的开关管作用,怎么确定不是放大
lookuper 发表于 2017-1-18 10:11 | 显示全部楼层
大神,想请教下,我查了芯片资料,这三个UNR521E三极管内部自带电阻,还能作为简单的开关管作用,怎么确 ...
放大电路的工作点不一样,一般使用的BJT放大电路是会引入负反馈的
说点题外话:中国大学模电课程中晶体管放大部分就是误人子弟,他讲的只是原理,计算式需要假定三极管的放大倍数,这在实际工作中是不可能的,实用晶体管放大电路一般引入负反馈,这个对放大倍数不必过于关注,就像运放电路一样,建议楼主看看日本人的晶体管电路的一本书
lookuper 发表于 2017-1-18 10:12 | 显示全部楼层
这种集成电阻的晶体管一般作为数字电路用(也可理解成开关状态)
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-18 10:28 | 显示全部楼层
说点题外话:中国大学模电课程中晶体管 ...
谢谢啊,这本书叫什么名字,哪里有的卖啊
