[原理图] 想请教下大神TLE4254芯片的EN引脚接收到的是高电平还是低...
2360|5
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下大神,U3-19连接单片机引脚,给高电平还是低电平能是TLE4254导通,TLE4254的EN引脚接受到高电平导通芯片。想问问这个三极管是做开关管还是放大管,我查了芯片资料,三极管内部自带两个10K的电阻,感觉不是简单的开关作用,求大神解惑
mmuuss586 发表于 2017-1-16 13:29 | 显示全部楼层
高电平啊;
改成NPN三极管;
eyesee2008 发表于 2017-1-16 13:59 | 显示全部楼层
高电平,三极管截止,使能脚为高,从而进行稳压
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-16 22:21 | 显示全部楼层
高电平啊;
改成NPN三极管;
谢谢大神,为什么改成NPN啊
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-16 22:24 | 显示全部楼层
谢谢大神,想问问这个三极管是做开关管还是放大管,我查了芯片资料,三极管内部自带两个10K的电阻,感觉不是简单的开关作用
eyesee2008 发表于 2017-1-17 10:04 | 显示全部楼层
可以用示波器量一下,看看波形图就知道了。
