哪个型号的FPGA比较适合?
2817|3
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-19 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个简单的问题,输入信号速度600MHZ,然后想在fpga里面对采到得信号进行滤波和计算等操作。有何推荐?其余没有什么要求。对IO数量也没有要求,越小越好。
谢谢!
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-19 15:25 | 显示全部楼层
没有人帮忙? 自己顶,
下次我知道要有悬赏才行啊。
liuchao114 发表于 2010-4-21 10:08 | 显示全部楼层
V5或V6不带T的,S4的低端也可以
liuchao114 发表于 2010-4-21 10:13 | 显示全部楼层
arria听代理说就是S系列换了个马甲便宜卖,你可以查下资料看看能不能满足你的要求,比S便宜一半还多
