orCAD画的图DRC时没有生成DRC报告
3545|0
 楼主| aimeily 发表于 2010-4-21 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
我用orCAD画了一个原理图图,但是DRC的时候,没有打印报告出来,图上也没有任何错误或者警告提示,
像是没响应似的,这是为什么呢?
然后再打开一个我以前做的原理图,发现可以打印出报告来。
网上也有类似问题提出来,但是没有找到解决方法。
哪位前辈,给点意见吧,可能是什么原因呢?
