代码自动生成工具版本更新,新增支持Arduino uno R3
 楼主| beam92 发表于 2017-3-14 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU代码自动生成工具(又称  DEV SDK代码自动生成工具)版本更新,新增支持arduino uno  R3,截止目前,机智云代码自动生成工具共支持2大方案分别是独立MCU方案和SOC方案,共计7种MCU,并在不断增加中。
MCU代码自动生成发布V2.0.0版本,本次发布如下:
1、支持安全注册(Arduino UNO WiFi除外,固件暂未更新)
2、新增Arduino UNO R3平台。
扩展阅读:
什么是“代码自动生成工具”?
为了降低开发者的开发门槛,缩短开发周期,降低开发资源投入,机智云推出了代码自动生成服务。云端会根据产品定义的数据点生成对应产品的设备端代码。使用自动生成的代码开发产品,就不必再处理协议相关的部分了,开发者可以将节省出来的精力集中在产品的核心功能开发上。
自动生成的代码实现了机智云通信协议的解析与封包、传感器数据与通信数据的转换逻辑,并封装成了简单的API,且提供了多种平台的实例代码。当设备收到云端或APP端的数据后,程序会将数据转换成对应的事件并通知到应用层,开发者只需要在对应的事件处理逻辑中添加传感器的控制函数,就可以完成产品的开发
