[控制电路] 开发人员运用TI-RTOS电源管理器,需要注意的事项!
1034|0
 楼主| dakakunmin 发表于 2017-3-17 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于专为功耗敏感型物联网终端服务应用设计的 TI 器件,如 SimpleLink CC3200CC2600 以及 MSP432 MCUTI-RTOS 提供了电源控制管理功能,允许开发人员灵活运用器件中的底层硬件功能。
主要有以下的相关信息:
支持周期抑制功能,以消除由系统计时器因不相关的超时或定期函数活动而触发的不必要 CPU 唤醒。
TI-RTOS 电源管理器通过其驱动程序跟踪外设活动并自动在外设未使用时将外设时钟和相关电源域换至空闲模式。
IDL 任务中运行有一项功率策略。这可以计算出 CPU 空闲期间最合适的断电模式,以尽可能降低功耗。
TI-RTOS 电源管理器通常可以提供多种功率模式(例如,空闲、待机、断电)。这些模式都经过充分集成和测试,适用于受支持的器件。
电源管理器包括限制设置和一个注册/通知机制,所以应用能够与电源管理器通信。这样可以阻止不适当的断电。
