STM32
1840|13
 楼主| 笑一 发表于 2017-4-8 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
望大神请教,STM32,对于新手是先学习库函数版还是寄存器版
长的帅怪我落 发表于 2017-4-10 09:04 | 显示全部楼层
学会一个就行了。。好比你吃饭,谁他妈管你用筷子还是用刀叉
@若水 发表于 2017-4-11 13:38 | 显示全部楼层
说得好
531259672 发表于 2017-4-13 09:45 | 显示全部楼层
要是做应用,追求的是速度,就学库,上来就能用了,要是完全为了学习,那就寄存器,了解的更透彻些
holddreamair 发表于 2017-4-17 11:26 | 显示全部楼层
我是小白,觉得寄存器更直接,对着datasheet的寄存器位置一顿写0或者写1就行了。不过之后库函数的也要看看,因为实现功能方便
lealog 发表于 2017-4-24 17:27 | 显示全部楼层
纯入门的话建议寄存器开始,如果有一定经验的就直接使用库
xjh888 发表于 2017-4-26 16:36 | 显示全部楼层
还是库好些吧
chgeng 发表于 2017-4-29 13:22 | 显示全部楼层
建议先学寄存器,库是调用的。没库怎么办呢,只能哭去吧。
crystal1987 发表于 2017-5-3 11:20 | 显示全部楼层
如果你有大把时间的话还是看寄存器,这样了解的比较透彻,当然库函数还是要学习的,这样你写代码的话,没有寄存器基础的新手也能看懂;如果你是上班族,时间相对来说不是很充裕,先看库函数,让你很容易上手,以后在慢慢看寄存器。
大笨象会跳舞 发表于 2017-5-3 17:32 | 显示全部楼层
它俩不是对立的,两者都在用,一般的地方用库函数,比较关键的地方直接操作寄存器
fengfeng的恒 发表于 2017-6-1 15:26 | 显示全部楼层
建议入门学库,深入的话再学寄存器,看库里面的代码可以更好的帮你理解寄存器。
LMCH 发表于 2017-6-3 20:35 | 显示全部楼层
学库函数难道不用学寄存器?库函数很多操作最后还是读写寄存器,最后还是要看寄存器才能看懂
BJTT 发表于 2017-6-6 20:06 | 显示全部楼层
库函数都封装好了的,用起来简单点儿,但如果想要进一步深入了解底层,可以看看寄存器的,更透彻
pcbaby0 发表于 2017-6-6 22:55 | 显示全部楼层
如果是纯属学习的话,就学寄存器版
