Xilinx_Spartan605_试用
3500|1
 楼主| 红色飓风 发表于 2010-5-5 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人4.12号开始试用Xilinx_SP605开发板,
现在把一些心得发上来,供大家参考.
SP605的板子很酷,先上张图
试用笔记按
<验证>
<试用1_安装软件>
<试用2_学习XPS>
<试用3_学习SDK>
逐个发上来.
 楼主| 红色飓风 发表于 2010-5-5 20:29 | 显示全部楼层
<验证>
xilinx的包装盒里东西很齐全:
12V/5A的大电源,两条USB线(一条下载线,一条USB转串口),网线, CF卡,
甚至还带了DVI转VGA的转接头.
还有两张ISE的安装光盘(一张ISE 11.1的盘,一张11.4的update),一个装资料的U盘.
硬件的东西验完了,下面对板子进行测试,
简单看了一下U盘中带的资料
其中
Driver_and_Tools里主要是USB转UART的驱动,和SP605的一个BSP包.
CompactFlash_Demo_Image里是CF卡中的镜像文件.
SP605_Embedded_kit是相关的文档和例程
参考文档\Xilinx_USB_stick\SP605_Embedded_Kit\Documentation\
ug727_sp605_Getting_Started_Guide.pdf
进行开发板的检测,
提供两个demo进行检测,程序的镜像都存在ACE CF卡中.
按照文档中的步骤 step by step,即可看到现象
1>. Video Demo
使用资源:
• MicroBlaze soft processor
• External DDR3 Memory Interface
• External Memory Controller (EMC) for Flash memory
• On-chip Memory (RAM)
• Networking (Gigabit Ethernet)
• UART (connected from SP605 board via the USB-UART connector)
• Interrupt Controller (Intc) & Timer
• Compact Flash Interface (SystemACE)
• GPIO (LEDs, LCD, Switches)
• Video Pipeline DSP Cores
现象:
webserver + DVI输出 +Gigabit图片传输 + DSP处理 + 串口输出
2>. PetaLinux Demo
使用资源:
• On-chip Memory (BRAM)
现象:
通过UART输出Linux启动信息,UART作为控制台
写的有点简单,因为文档很详细,图配的也多~
大家可以去官网直接下载程序和相关文档,链接
http://www.xilinx.com/products/boards/s6embd/reference_designs.htm
个人签名:红色飓风,简化您的FPGA设计! http://www.fpgadev.com
