一、LocationManager
LocationMangager,位置管理器。要想操作定位相关设备,必须先定义个LocationManager。我们可以通过如下代码创建LocationManger对象。
LocationManger locationManager=(LocationManager)this.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
二、LocationListener
LocationListener,位置监听,监听位置变化,监听设备开关与状态。
private LocationListener locationListener=new LocationListener() {
* 位置信息变化时触发
public void onLocationChanged(Location location) {
updateView(location);
Log.i(TAG, "时间:"+location.getTime());
Log.i(TAG, "经度:"+location.getLongitude());
Log.i(TAG, "纬度:"+location.getLatitude());
Log.i(TAG, "海拔:"+location.getAltitude());
* GPS状态变化时触发
public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
switch (status) {
//GPS状态为可见时
case LocationProvider.AVAILABLE:
Log.i(TAG, "当前GPS状态为可见状态");
break;
//GPS状态为服务区外时
case LocationProvider.OUT_OF_SERVICE:
Log.i(TAG, "当前GPS状态为服务区外状态");
break;
//GPS状态为暂停服务时
case LocationProvider.TEMPORARILY_UNAVAILABLE:
Log.i(TAG, "当前GPS状态为暂停服务状态");
break;
* GPS开启时触发
public void onProviderEnabled(String provider) {
Location location=lm.getLastKnownLocation(provider);
* GPS禁用时触发
public void onProviderDisabled(String provider) {
updateView(null);
三、Location
Location,位置信息,通过Location可以获取时间、经纬度、海拔等位置信息。上面采用locationListener里面的onLocationChanged()来获取location,下面讲述如何主动获取location。
Location location=locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);
system.out.println("时间:"+location.getTime());
system.out.println("经度:"+location.getLongitude());
注意:Location location=new Location(LocationManager.GPS_PROVIDER)方式获取的location的各个参数值都是为0。
四、GpsStatus.Listener
GpsStatus.Listener ,GPS状态监听,包括GPS启动、停止、第一次定位、卫星变化等事件。
//状态监听
GpsStatus.Listener listener = new GpsStatus.Listener() {
public void onGpsStatusChanged(int event) {
switch (event) {
//第一次定位
case GpsStatus.GPS_EVENT_FIRST_FIX:
Log.i(TAG, "第一次定位");
break;
//卫星状态改变
case GpsStatus.GPS_EVENT_SATELLITE_STATUS:
Log.i(TAG, "卫星状态改变");
//获取当前状态
GpsStatus gpsStatus=lm.getGpsStatus(null);
//获取卫星颗数的默认最大值
int maxSatellites = gpsStatus.getMaxSatellites();
//创建一个迭代器保存所有卫星
Iterator<GpsSatellite> iters = gpsStatus.getSatellites().iterator();
int count = 0;
while (iters.hasNext() && count <= maxSatellites) {
GpsSatellite s = iters.next();
count++;
System.out.println("搜索到:"+count+"颗卫星");
break;
//定位启动
case GpsStatus.GPS_EVENT_STARTED:
Log.i(TAG, "定位启动");
break;
//定位结束
case GpsStatus.GPS_EVENT_STOPPED:
Log.i(TAG, "定位结束");
break;
//绑定监听状态
lm.addGpsStatusListener(listener);
五、GpsStatus
GpsStatus,GPS状态信息,上面在卫星状态变化时,我们就用到了GpsStatus。
//实例化
GpsStatus gpsStatus = locationManager.getGpsStatus(null); // 获取当前状态
//获取默认最大卫星数
//获取第一次定位时间(启动到第一次定位)
int costTime=gpsStatus.getTimeToFirstFix();
//获取卫星
Iterable<GpsSatellite> iterable=gpsStatus.getSatellites();
//一般再次转换成Iterator
Iterator<GpsSatellite> itrator=iterable.iterator();
六、GpsSatellite
GpsSatellite,定位卫星,包含卫星的方位、高度、伪随机噪声码、信噪比等信息。
//获取卫星
//再次转换成Iterator
//通过遍历重新整理为ArrayList
ArrayList<GpsSatellite> satelliteList=new ArrayList<GpsSatellite>();
int count=0;
int maxSatellites=gpsStatus.getMaxSatellites();
while (itrator.hasNext() && count <= maxSatellites) {
GpsSatellite satellite = itrator.next();
satelliteList.add(satellite);
count++;
System.out.println("总共搜索到"+count+"颗卫星");
//输出卫星信息
for(int i=0;i<satelliteList.size();i++){
//卫星的方位角,浮点型数据
System.out.println(satelliteList.get(i).getAzimuth());
//卫星的高度,浮点型数据
System.out.println(satelliteList.get(i).getElevation());
//卫星的伪随机噪声码,整形数据
System.out.println(satelliteList.get(i).getPrn());
//卫星的信噪比,浮点型数据
System.out.println(satelliteList.get(i).getSnr());
//卫星是否有年历表,布尔型数据
System.out.println(satelliteList.get(i).hasAlmanac());
//卫星是否有星历表,布尔型数据
System.out.println(satelliteList.get(i).hasEphemeris());
//卫星是否被用于近期的GPS修正计算
为了便于理解,接下来模拟一个案例,如何在程序代码中使用GPS获取位置信息。
第一步:新建一个Android工程项目,命名为mygps,目录结构如下
第二步:修改main.xml布局文件,修改内容如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
androidrientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<EditText android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:cursorVisible="false"
android:editable="false"
android:id="@+id/editText"/>
</LinearLayout>
第三步:实用Adnroid平台的GPS设备,需要添加上权限
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
第四步:修改核心组件activity,修改内容如下
package com.ljq.activity;
import java.util.Iterator;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.location.Criteria;
import android.location.GpsSatellite;
import android.location.GpsStatus;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.location.LocationProvider;
import android.os.Bundle;
import android.provider.Settings;
import android.util.Log;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class GpsActivity extends Activity {
private EditText editText;
private LocationManager lm;
private static final String TAG="GpsActivity"; @Override
protected void onDestroy() {
// TODO Auto-generated method stub
super.onDestroy();
lm.removeUpdates(locationListener);
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
editText=(EditText)findViewById(R.id.editText);
lm=(LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
//判断GPS是否正常启动
if(!lm.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)){
Toast.makeText(this, "请开启GPS导航...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
//返回开启GPS导航设置界面
Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS);
startActivityForResult(intent,0);
return;
//为获取地理位置信息时设置查询条件
String bestProvider = lm.getBestProvider(getCriteria(), true);
//获取位置信息
//如果不设置查询要求,getLastKnownLocation方法传人的参数为LocationManager.GPS_PROVIDER
Location location= lm.getLastKnownLocation(bestProvider);
//监听状态
//绑定监听,有4个参数
//参数1,设备:有GPS_PROVIDER和NETWORK_PROVIDER两种
//参数2,位置信息更新周期,单位毫秒
//参数3,位置变化最小距离:当位置距离变化超过此值时,将更新位置信息
//参数4,监听
//备注:参数2和3,如果参数3不为0,则以参数3为准;参数3为0,则通过时间来定时更新;两者为0,则随时刷新
// 1秒更新一次,或最小位移变化超过1米更新一次;
//注意:此处更新准确度非常低,推荐在service里面启动一个Thread,在run中sleep(10000);然后执行handler.sendMessage(),更新位置
lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 1000, 1, locationListener);
//位置监听
* 位置信息变化时触发
* GPS状态变化时触发
switch (status) {
//GPS状态为可见时
break;
//GPS状态为服务区外时
break;
//GPS状态为暂停服务时
break;
* GPS开启时触发
* GPS禁用时触发
updateView(null);
//状态监听
switch (event) {
//第一次定位
break;
//卫星状态改变
//获取当前状态
//获取卫星颗数的默认最大值
//创建一个迭代器保存所有卫星
int count = 0;
count++;
break;
//定位启动
Log.i(TAG, "定位启动");
break;
//定位结束
Log.i(TAG, "定位结束");
break;
* 实时更新文本内容
* @param location
private void updateView(Location location){
if(location!=null){
editText.setText("设备位置信息\n\n经度:");
editText.append(String.valueOf(location.getLongitude()));
editText.append("\n纬度:");
editText.append(String.valueOf(location.getLatitude()));
}else{
//清空EditText对象
editText.getEditableText().clear();
* 返回查询条件
* @return
private Criteria getCriteria(){
Criteria criteria=new Criteria();
//设置定位精确度 Criteria.ACCURACY_COARSE比较粗略,Criteria.ACCURACY_FINE则比较精细
criteria.setAccuracy(Criteria.ACCURACY_FINE);
//设置是否要求速度
criteria.setSpeedRequired(false);
// 设置是否允许运营商收费
criteria.setCostAllowed(false);
//设置是否需要方位信息
criteria.setBearingRequired(false);
//设置是否需要海拔信息
criteria.setAltitudeRequired(false);
// 设置对电源的需求
criteria.setPowerRequirement(Criteria.POWER_LOW);
return criteria;
第五步:启动模拟器,如果启动完成,请在Myeclipse中按如下选项一步一步操作:Emulator Control->Location Controls->Manual->选中Decimal->输入经纬度,类似如下 |
