又是232!!!!!!
 楼主| yugzhi 发表于 2017-5-16 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到的问题很奇怪,1:自己的板子与PC通信,没问题,2:液晶的232与PC通信没问题;3:自己的板子与液晶的232通信,出了问题,只是偶尔通信上一次,暂时还没来得及看波形,先把问题记录一下
chunyang 发表于 2017-5-16 22:53 | 显示全部楼层
先检查连线,确认无误的话,则是波特率误差所致。
90houyidai 发表于 2017-5-16 23:03 | 显示全部楼层
买到假的232了
cdlongbo 发表于 2017-5-17 08:57 | 显示全部楼层
按理说你这个问题在发表之前波特率、连接线都已检测无误。
个人觉得优先检测232管脚的配置,我以前遇到过,
还有一个我觉得SP3220比ma3221稳定(在不考虑功耗的问题)。
@若水 发表于 2017-5-17 09:28 | 显示全部楼层
是否共地了?
cool_coder 发表于 2017-5-17 12:36 | 显示全部楼层
232还是比较容易调试的,看看波形,再监视下数据,还不行的话跟踪一下程序,基本上就能找到问题了。
taoest 发表于 2017-5-17 14:01 | 显示全部楼层
232要求算是比较宽松的了。示波器看看波形,看看波特率。
王紫豪 发表于 2017-5-17 15:10 | 显示全部楼层
估计你的232电压不够。吧周围的104换成105试试。
icecut 发表于 2017-5-17 17:26 | 显示全部楼层
测信号不用连板子.直接测,然后接上再测一遍.
大部分都是山寨电路+ 收发接反了
ldyhello 发表于 2017-5-17 17:43 | 显示全部楼层
跟PC通迅没问题不代表真的没问题,因为PC上有好多波特率都是骗子。哈哈,比如虚拟的。
前功尽弃 发表于 2017-5-18 14:28 | 显示全部楼层
可能是波特率的误差引起的,你试着在板子和液晶通讯的两端各加232电平转换的芯片操作试试
一事无成就是我 发表于 2017-5-24 23:31 | 显示全部楼层
别找了,这个问题一般是一方的波特率误差太大,或者是多位停止位,也或带奇偶校验(MCU可以用两位停止位去抵消奇偶校验),PC机不检查这些,容错范围也比单片机大。
快速回复 返回顶部 返回列表
