[GPRS] 请问下 GPRS串口通信模块,能做低功耗吗
 楼主| 1324968 发表于 2017-5-22 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的产品是电池供电,需要做收发功能,是丛机,平时待机
想用GPRS做联网通信,但是不知道GPRS待机能做到多少功耗呢,最好待机功能能在500ua左右
您好,我最近在做一个课题,也要用到GPRS的休眠模式,想请问您已经实现这个功能了吗?想请教一下,期待您能回复,谢谢!  发表于 2018-5-4 21:51
forgot 发表于 2017-5-22 13:58 | 显示全部楼层
要看你的GPRS模块,这种模块都有低功耗待机模式的,具体多少不知道
chunyang 发表于 2017-5-22 20:12 | 显示全部楼层
所有GPRS模块都支持低功耗待机模式,但是否满足你的要求就得看器件手册确定。
zzqwy 发表于 2017-5-25 16:52 | 显示全部楼层
GPRS通讯待机都是低功耗的,关键是通讯时功耗不可能很低,通讯时间也比较长,要拨上网,然后在通讯,数据传送完后才能再次休眠。
ac62 发表于 2017-5-31 15:57 | 显示全部楼层
如果通讯频率不是很高,建议对电源进行控制,数据传输完毕后外围器件全部断电。
GPRS模块即使待机,功耗也不会很低的。
weedren 发表于 2017-6-23 10:33 | 显示全部楼层
深圳市合方圆GU906 900E都可以实现低功耗,2546112380
快速回复 返回顶部 返回列表
