端午节+调车节
2803|28
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-28 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
临近智能车比赛。端午节  只能努力加油调车了  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LED2013 发表于 2017-5-28 23:20 | 显示全部楼层
这玩意做的不错啊
cformula 发表于 2017-5-28 23:23 | 显示全部楼层
这好像是买来的套件?不全是自己做的吧?
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-29 10:10 | 显示全部楼层
这好像是买来的套件?不全是自己做的吧?
买来的套件?  车模 E车模 摄像头 ov7725   TFT彩屏  主控板自己打的PCB  驱动板 自己打的PCB  什么是全套买的?这是要拿来参加智能车比赛的   还能全套买?
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-29 10:11 | 显示全部楼层
这好像是买来的套件?不全是自己做的吧?
机械结构 自己设计的
cformula 发表于 2017-5-29 10:45 | 显示全部楼层
底板还有人物造型,这是自做的吗?
infofans 发表于 2017-5-29 12:09 | 显示全部楼层
飞思卡尔??
cformula 发表于 2017-5-29 22:02 | 显示全部楼层
哇,还真的有人在卖这东西?
我不是故意的,不小心找到的.
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 15:50 | 显示全部楼层
哇,还真的有人在卖这东西?
我不是故意的,不小心找到的.
这只是个车模  附件比赛的规则 你自己解读解读
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 15:52 | 显示全部楼层
底板还有人物造型,这是自做的吗?
那只是车模   比赛要求 必须用官网车模   组别 也分自制车模  官网车模  楼下有比赛的规则附录  您有兴趣可以看看
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 15:54 | 显示全部楼层
哇,还真的有人在卖这东西?
我不是故意的,不小心找到的.
卖这个,犯法吗?违背了规则 你知道规则 就在这里嗤之以鼻???????????
XiaoChao@hit 发表于 2017-5-30 16:12 | 显示全部楼层
哈哈哈,遥想当年做过电磁组,也通宵调过多次。当年还是飞思卡尔,恩智浦这个名字感觉都不如以前响亮了。LZ加油~
张福利 发表于 2017-5-30 16:15 | 显示全部楼层
前面太重后面太清,不利于提速,车子提速后会严重往前倾,所以电池最好余量留多点
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 20:04 | 显示全部楼层
前面太重后面太清,不利于提速,车子提速后会严重往前倾,所以电池最好余量留多点 ...
现在才调速度环 还不能完整跑呢
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 20:05 | 显示全部楼层
哈哈哈,遥想当年做过电磁组,也通宵调过多次。当年还是飞思卡尔,恩智浦这个名字感觉都不如以前响亮了。LZ ...
现在成高通啦~~~哈哈哈 谢谢
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 20:11 | 显示全部楼层
哇,还真的有人在卖这东西?
我不是故意的,不小心找到的.
兄弟  不要把任何人想得那么水 谢谢
cformula 发表于 2017-5-30 21:41 | 显示全部楼层
兄弟  不要把任何人想得那么水 谢谢
回啦,我以为你们的规定连底座也要自己做,结果居然是这样.
底座还要用官方的,实在是.....没有创意~
真正的比赛是包含每一个结构,现在的比赛都这样吗?
以前偶比赛都没有这麽现成的东西,除了马达电池,其他都要自己做.你算好命的!
cformula 发表于 2017-5-30 21:42 | 显示全部楼层
卖这个,犯法吗?违背了规则 你知道规则 就在这里嗤之以鼻??????????? ...
规定就规定吧,只是觉得对你们太好了...
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 21:59 | 显示全部楼层
摄像头去自己做?编码器去自己做?车模可以自制  只是不同的组别  要求不同  ,层主参加过??你懂这个比赛的注重点?
你就继续吧,跟你说也没有用~  发表于 2017-5-30 22:05
 楼主| 512751875 发表于 2017-5-30 22:09 | 显示全部楼层
大二学生 望见谅
