[M4] 高性能、ETH、LCD...,你想要的都给你——LPCXpresso54608评测
2409|1
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-6-7 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
端午节,纪念的是屈子。"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索",言犹在耳,斯人已逝!哀民生之多艰,两千年前的屈子一定没想到,他的一声太息,历经千年,与屌丝们仍有着跨越时空的共鸣:-P。伤感过后,吃一口粽子,该笑的依旧要笑,该闹的也继续得闹,然后继续干活。
LPCXpresso54608是NXP新推出的一款开发板,带来了众多令人激动的特性。想要高性能?板载的LPC54608J512基于ARM Cortex-M4,最高主频180MHz;想要LCD,没问题,板载4.3"大屏幕彩色显示屏,还配置了触摸屏;想要网络连接能力,板载ETH网络接口;想实现音频编解码,板载WM8904 audio codec编解码器,还有SD卡接口,还有...,套用一句广告词:不用东奔西走,这里应有尽有!
是真的有,没骗你!耳听为虚,眼见为实,咱们先来看看,反正看看也不用花钱。
怎么说呢,辣么大的LPCXpresso54608文字,还有开发板的帅照,加上几乎占据了整个开发板正面的LCD屏,是不是有点小心动?产品的制造商零件编号为OM13092,到MOUSER上去直接搜这个编号就能找到它了。另外NXP也没忘了在右下角加上自己的公司**,有个性,但不张扬,挺喜欢。
开拆,光看盒子永远是隔靴搔痒。物品清单都在这里了,一块板子,放在防静电塑料袋里,这里是拆开内袋后的板子。还有一个小袋子,里面装的是几个跳线帽,在设置开发板支持特性时要用到。另外包装盒上下各有一块防震泡沫,可以保护脆弱的液晶屏。
主角荣耀登场。最抢眼的还是硕大的LCD显示屏,看上去挺不错,非得要挑刺的话,一是屏幕似乎贴歪了,屏幕的分辨率也只有480X272,另外没有附送支撑用的支撑柱,板子放不稳啊,图中板子四角的白色六角支撑柱是从STM32F769DISCO上取下来的,先用一用再说。
开发板上集成的大部分元器件及接口都集中在开发板的背面,USB、ETH、SD卡等外设接口分布在开发板的四周,主要器件的位置及名称如下所示
按图索骥,对照上面两张图,可以轻松找到各主要元器件的位置并加以认识,毕竟,拿到一块开发板,却找不到一些主要的元器件的位置,这种情况确实有点尴尬。
开发板上的资源非常丰富,这里做个完整的介绍,心里有个底,看看到底是不是你的菜。
开发板上的主要资源列表及特性如下
Link2调试器,支持CMSIS-DAP及SEGGER J-Link协议,同时引出LPC546xx的UART及SPI接口,除了支持板载LPC54608的调试之外,也可以作为独立的调试设备。
3X用户LED
丰富的扩展接口,包括ARDUINO兼容接口、PMod兼容接口,方便接驳其它外设模块
内置功耗测试功能
板载128Mb Micron MT25QL128 Quad-SPI flash外部存储,在LCD应用中写个简单的字库毫无压力
板载128Mb Micron MT48LC8M16A2B4 SDRAM,图形应用等对内存要求比较高的场合没有问题
板载Knowles SPH0641LM4H digital数字麦克,采集音频数据
全尺寸SD卡接口,存储功能再添
NXP MMA8652FCR1加速计,测试运动加速
立体声输入/输出接口
高速USB接口,体验MCU中的高速USB通信功能,实现高速数据传输
10/100Mbps以太网络接口,网络连接轻松实现
LCD显示屏,图形/图像应用纷至沓来
别忘了,还有一个最重要的资源:MCU。
开发板使用的MUC是LPC54608J512ET180,BGA180封装,12mmX12mm大小;LPC54608内置512KB/200KB的FLASH/SRAM存储组合,内核基于ARM CORTEX-M4,提供最高180MHz的主频,使用三段流水线机制;MCU提供了FPU浮点数运算及MPU内存单元保护功能;内置Flash加速功能,可实现单周期数字信号处理及SIMD指令操作,在DSP应用中极大提升效率。
再奉上几张开发板全方位特写大图,一次看清LPCXpresso54608的全貌。
一侧的USB、SD、ETH及Audio In/Out全览
PMod扩展接口
Host扩展接口,看到小的接口没,歪了......阅读全文,点击:LPCXpresso54608评测
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-6-7 15:56 | 显示全部楼层
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
