ADC转换频率与波特率的关系,还请赐教
 楼主| barryyan 发表于 2010-6-1 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题请教。
我用的是ADI公司的ADUC7060芯片,TDMI核,32位,内含24位ADC。
想在要把ADC转换后的24位数据传给UART,随后在超级终端显示。
现在我设置ADC的转换频率为8KHZ,那么要想从超级终端准确地实时显示数据。(不能遗漏)
波特率是不是应该这样设置
BAUD>= 8kHZ* 24BIT
我不太清楚。这里的比特位到底是乘以转换的位数(24),还是寄存器的位数(32)?
如果按照我这样算的话,波特率至少应该是192000
还请各位赐教。
