这个问是不是电压暂降造成的?
2997|3
 楼主| BitFu 发表于 2010-6-7 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATMEGA8做一种家用电器控制器,当家里的大空调(2P)打开时,容易出现内部RAM自动改变导致故障,请教各位,这种情况怎么解决?
电源电路就是变压器出来的整流滤波稳压,如下图:
 楼主| BitFu 发表于 2010-6-7 09:05 | 显示全部楼层
C15容量是否太小了?
谢谢,各位。
andy2003hu 发表于 2010-6-7 09:09 | 显示全部楼层
继电器加续流二极管了吗?建议采用有两组电压输出的变压器,继电器跟MCU单独供电
 楼主| BitFu 发表于 2010-6-7 11:18 | 显示全部楼层
续流二极管是有,用ULN2003驱动的,就现在这样的电路有没有改进的方法 ?
个人签名:芯艺工作室
195
