[原理图] 这三个三极管的作用
 楼主| 发表于 2017-6-21 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大神,知道这个电路是什么作用的。
发表于 2017-6-21 19:05 | 显示全部楼层
输出什么电压的吧;
加三极管提高驱动能力的吧;
最后一个三极管好像没啥用
 楼主| 发表于 2017-6-21 20:59 | 显示全部楼层
R41实际是焊的是10欧。这个电路已经做出产品来了。
 楼主| 发表于 2017-6-22 09:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-6-21 21:13
Vcc依存型电压源。符号要画正确!
那个符号有误?不太懂哦,前辈!
发表于 2017-6-22 10:37 | 显示全部楼层
Q4、Q6组成电压串联负反馈2级放大器;Q3射随器输出。
发表于 2017-10-26 20:10 | 显示全部楼层
两级放大加最后一级射级输出,加大驱动负载能力
发表于 2017-10-26 21:51 | 显示全部楼层
小白不懂。帮顶
发表于 2018-2-18 17:46 | 显示全部楼层
稳压输出
发表于 2018-2-26 10:54 | 显示全部楼层
只能增大驱动输出电流而已
发表于 2018-3-16 09:26 | 显示全部楼层
Q4为Q3提供基极偏置,当Q4导通时Q3导通是射极跟随器,Q6的作用是在3.3V主回路小电流时候不导通,当电流过大,流经R31的电压变大大于0.6V,Q6导通进一步保护Q4.此电路电阻放置位置有点问题。
发表于 2018-3-20 09:52 | 显示全部楼层
ANDY-张 发表于 2018-3-16 09:26
Q4为Q3提供基极偏置,当Q4导通时Q3导通是射极跟随器,Q6的作用是在3.3V主回路小电流时候不导通,当电流过大 ...
R31 1K会不会偏大了点? R41的作用?请问。。
发表于 2019-7-15 16:23 | 显示全部楼层
VB<VE  VB<VC 才会导通啊
发表于 2019-9-22 10:45 | 显示全部楼层
感觉电路有问题
发表于 2019-9-22 10:47 | 显示全部楼层
10 Ω电阻没有放错位置的话 这个电路应该是两个功能了   一个电源3.3V 经过Q6 输出  Q3是作为单片机检测电源是否接入  至于Q4 接到 输出电压的位置 就不清楚了  如果 10Ω位置放错 那么前面两管子就是做一个限流作用  检测经过10 Ω电阻的电压做出关 Q3的操作
点评
Q4是低压保护  发表于 2021-9-24 12:18
发表于 2019-10-5 18:54 | 显示全部楼层
真心看不懂啊    只知道个负反馈啊
发表于 2019-10-5 18:56 | 显示全部楼层
要是信号调理的话怎么没有vin输入啊?
发表于 2019-10-6 15:42 | 显示全部楼层
直流叠加
发表于 2019-10-6 16:26 | 显示全部楼层
视频信号输出,为了保持直流电平?
发表于 2021-10-6 10:29 | 显示全部楼层
R41 限流防过载
快速回复 返回顶部 返回列表
