[电路分析] 请问我这个简单的二阶一样吗低通滤波电路两个R和C
1646|7
 楼主| 西里古1992 发表于 2017-6-25 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
取值可以一样吗???这个电路就是用来将图2的包络线信号变得平滑,二阶低通滤波截止频率怎么算?我这个包络线波动频率貌似是8kHz.
 楼主| 西里古1992 发表于 2017-6-25 11:37 | 显示全部楼层
老师说还要保证相移很小,相移怎么看或者怎么算那
 楼主| 西里古1992 发表于 2017-6-25 13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 西里古1992 发表于 2017-6-25 13:24 | 显示全部楼层
叶丽坤 发表于 2017-7-2 11:30 | 显示全部楼层
不一定,没有相移可以用一样的。用公式算一下会不相移就好了
 楼主| 西里古1992 发表于 2017-7-2 20:24 | 显示全部楼层
用一样的套公式有相移的
叶丽坤 发表于 2017-7-4 14:24 | 显示全部楼层
要是有相移就看是第一级相移多少,是超前还是落后。在做第二极时补上180度的就好
叶丽坤 发表于 2017-7-4 14:25 | 显示全部楼层
就是在第二极的时候补回来
