设备 接地问题 和RE超标案例 请教大家
3483|13
 楼主| gurong60 发表于 2017-7-4 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试标准YY0505
CE,RE摸底情况如下
在开关电源输出和设备输入间加上滤波
CE 直接下降25db通过了,RE情况也有所改善如下图
RE还是超了,频段在30-50MHz之间,感觉像是电源来的,可是电源使用明伟医用电源。
在测试过程中滤波器的接入如下图,并使用了方案2的大地与输出地的接入方式
由于时间关系,没有使用方案1的接地方式,请问哪种接地方式更能抑制辐射发射?
另外在不使用屏蔽方式是否还有其他方案可行?
楼主,请问你那个655M附近的频点是怎么去掉的?最近出现了这个频点,不知道哪里引起的  发表于 2019-11-28 14:29
firefight4321 发表于 2017-7-5 15:40 | 显示全部楼层
滤波器应该加在AC端吧
黄恒春 发表于 2017-7-5 23:22 | 显示全部楼层
加在AC端
在那家实验室做的试验?
 楼主| gurong60 发表于 2017-7-6 10:24 | 显示全部楼层
滤波器应该加在AC端吧
ac端已有明伟自己的滤波电路了,加应该式多余的
 楼主| gurong60 发表于 2017-7-6 10:25 | 显示全部楼层
在那家实验室做的试验?
浦东医疗检测所
黄恒春 发表于 2017-7-6 23:34 | 显示全部楼层
浦东医疗检测所
以为你在北京呢,明伟滤波电路肯定是性能不行。可以试着替换掉的。
firefight4321 发表于 2017-7-7 10:09 | 显示全部楼层
AC-DC不产生噪声?如果你确定各个部件都没有问题,那就是你PCB板上的GND处理得有问题
eyesee2008 发表于 2017-7-7 10:42 | 显示全部楼层
地回路没有处理好,上板子看看
kaisa0826 发表于 2017-7-11 08:55 | 显示全部楼层
低频段的在AC前端做处理,会有效果的
CCBSKY 发表于 2017-10-9 20:54 | 显示全部楼层
低频段。
vsunl 发表于 2017-10-26 22:22 | 显示全部楼层
971453666 发表于 2019-12-5 12:56 | 显示全部楼层
AC进来优先放置EMC滤波器,然后再是整流和ACDC转换
个人签名:对手,队友
179
