系统上电问题
 楼主| laoyao 发表于 2010-7-22 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小系统,dsp+fpga 没烧程序前上电,用5v稳压源,显示电流,每次打开电源电流值都不一样,有时候是0.5A,这是正常的情况,其它相同的板子也是0.5A,有时候1A,这就不正常了,这是什么原因啊,哪位高人碰到过类似的情况,dsp和fpga都没烧程序。
panyaoem 发表于 2010-8-6 22:19 | 显示全部楼层
内部原来有程序吧?如果外面有用电很多的外设,正好有些引脚又使能它了
 楼主| laoyao 发表于 2012-7-21 08:23 | 显示全部楼层
原来肯定没有程序
 楼主| laoyao 发表于 2012-7-21 08:24 | 显示全部楼层
经常碰到这样的问题
haohaoren136 发表于 2012-7-21 11:11 | 显示全部楼层
:loveliness:
