怎么感觉咱们这论坛越来越缺乏新意啊
5122|19
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-7-24 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚来时,每天我都会进一下咱们这论坛。
半年后,每三两天进来一下。再后来一个礼拜进来一下。
进来的次数少,主是感觉缺少新意。反来复去的就是那几个问题。
偶尔才能看到点新意的东东~~~,大家要努力啊,知识要开放共享嘛。
phoenixmy 发表于 2010-7-24 16:30 | 显示全部楼层
本来网络发展就很快
论坛这种东西也一样
Metalor 发表于 2010-7-24 18:01 | 显示全部楼层
那是因为你从菜鸟变得不那么菜鸟了
论坛还是那个论坛~
chunyang 发表于 2010-7-24 19:37 | 显示全部楼层
21IC的立足点是广大初学者,初学者一茬接一茬源源不断,而初学者遇到的问题一定是重复的,初学者在本站可以学到很多东西,但提高到一定程度后,不少初学者大多选择淡出,进一步的问题不是没有而是很快被淹没在“看似没有新意”的帖子里,比重较小而已,至于“高级问题”,高手们往往可以通过自己的努力予以解决,问也难求答案,所以很罕见,见也往往是偏门怪异的问题。
一定层次以上的高手在21IC主要扮演的是问题解答者的角色,而处于进阶阶段的工程师一方面自己的问题具有一定难度,有能力解答或参与讨论的网友不多,这样的帖子很快会沉下去,另一方面进阶阶段的工程师作为问题解答者往往力有不逮,涉及的面也往往较窄,被关注的机会远远小于高手,所以多数进阶阶段的工程师选择了淡出,只有少数能**下来,而这些网友中则有不小的比例成长为高手特别是那些成长非常迅速的网友在21IC往往具有相当的影响力,这些网友在21IC通常是最活跃的一批,圈圈就是典型代表,但这类网友在21IC新网友中的比例却不大,这也很正常,能在短短三两年内成长起来的初学者本就不多,而又同时能保持在21IC活跃度的就更罕见了,这些网友不代表主流,所以楼主看到的现象是必然的,如果不是这样,那21IC的基础反而就不存在了。
当然,活跃更高层次的技术交流一直是21IC站方和不少资深网友一直在关注和探讨的,如有相关的建设性意见不妨提出,但这往往比技术本身更难。
英雄无敌六 发表于 2010-7-24 19:44 | 显示全部楼层
什么时候提出的“21IC的立足点是广大初学者”,第一次听说,是不是刚确定的路线?
ankee 发表于 2010-7-24 19:58 | 显示全部楼层
ls,随便哪个技术论坛,估计都要立足初学者,如果只是老鸟玩,估计这个论坛也该over了
原因在于:
1、老鸟太少,只是老鸟的话,肯定没啥流量,也就越发的没人气
2、老鸟没有初学者那么愿意相互交流,而且容易谁也不服谁,所以论坛要么没啥帖子,要么就是吵架帖
chunyang 发表于 2010-7-24 20:01 | 显示全部楼层
这个不应是“听说”的,看了就应知道,如果说路线,一开始就如此,至少是我第一次(8年前)到此时就是这样的,这也是21IC能够比较成功的原因。
chunyang 发表于 2010-7-24 20:27 | 显示全部楼层
6楼说的也不完全对,国内没有泛电子类的“高级”论坛,原因很简单,不只是因为高手少,更重要的是虽然电子看起来是一个专业,其实细分一下方向众多,同样存在隔行如隔山的现象,某一方向的高手换个领域恐怕就是菜鸟了,毕竟专才比通才要多的多,通才则往往有深度问题,又专又博的只是个别现象。像21IC这样的什么方向都有的泛电子类论坛名气再大也不可能聚积天下所有高手,所谓的“高级”论坛都是带有强烈专业方向的,背后也往往有该领域的国际大公司或行业协会的推手,这类论坛更多的属于商业化运作,比如微软的MSDN论坛,我就有同学作为微软的资深员工在那里拿着高薪坐镇,在21IC是不存在这样的前提的。
至于说老鸟不愿交流或者说不像初学者那么迫切则是不对的,限于论坛的性质,老鸟们往往选择私下交流,他们基本上都有自己的圈子,圈子之间也往往有千丝万缕的联系,毕竟网上因种种原因缺乏适合老鸟的交流环境,此外还有技术机密和商业机密的制约,有些东西并不适合公开讨论,而那些谁也不服谁经常吵来争去的其实修为还有限,也有人是想通过这种方式“搏出位”,所谓语不惊人誓不休,这些都不是初学者的好榜样。
tcc8073 发表于 2010-7-24 20:39 | 显示全部楼层
是感觉有点没有意思,想问的问题很少人答复指教
chunyang 发表于 2010-7-24 20:51 | 显示全部楼层
俺已经是尽力了,有空多答点,但不可能天天有空、时时泡网,俺在MSDN的同学可是拿着高薪坐镇的,但也不会无偿加班,而国内可是没有一家这样的论坛,都是无偿奉献,可就这不少网友一点耐心都没有,没几分钟就说什么“有没有高手啊”之类,令人反感!
俺的原则是“鱼售与出钱人,渔授与有缘人”,至于有没有缘,看你自己吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
hotpower 发表于 2010-7-24 21:48 | 显示全部楼层
哈哈~~~义务劳动本该如此~~~够知足吧
ocon 发表于 2010-7-25 02:30 | 显示全部楼层
春阳适合在大学里当教授~:D
wangkj 发表于 2010-7-25 08:29 | 显示全部楼层
说白了,就是利益问题,不仅二姨,所有的网站,都没能力解决这个问题。
俺有。不是吹牛,俺的目标是干掉tx。
我正在考虑咋写。
这个模式的一个原始帖子被沉底了,因为当时俺是初级思路,想的很不完善,貌似和二姨家争啥东西。
后续我也会发出来,如果二姨家理解能力有限,给删贴,大家看不到,俺也没办法,大家去别的网站找找吧。
我会到所有的我知道的网站都发出来--因为这是一个开放的方案,tx看到也没办法干掉的方法能。
就好比linux vs windows,ms拿linux一点办法没有。
batsong 发表于 2010-7-25 09:02 | 显示全部楼层
上了两个月,21ic氛围还是不错的,热心老鸟很多
水清音 发表于 2010-7-26 09:52 | 显示全部楼层
chunyang对论坛的发展把握还是比较清楚的
佛法讲普渡众生,而非专渡王侯、贵族
论坛也是一样的,讲求的是共同学习,共同进步,当这里已经无法满足您的要求时,说明你已经成为一名高手
这时你可以选择专业的学会追求更高境界,也可以选择转身为你曾收获过的土地去“普渡众生”
当然更好的选择是两者兼而有之,把更专业的技能来与大家分享
xuyiyi 发表于 2010-7-27 05:36 | 显示全部楼层
春阳老师说的好。
“鱼售与出钱人,渔授与有缘人”,至于有没有缘,要看自己了。
hotpower 发表于 2010-9-1 14:13 | 显示全部楼层
chunyang对论坛的发展把握还是比较清楚的佛法讲普渡众生,而非专渡王侯、贵族论坛也是一样的,讲求的是共同学习,共同进步,当这里已经无法满足您的要求时,说明你已经成为一名高手这时你可以选择专业的学会追求 ...水清音 发表于 2010-7-26 09:52
何时归依佛教了?
水清音 发表于 2010-9-2 09:05 | 显示全部楼层
何时归依佛教了?
一直都是
但从不吃素,嘿嘿
chunyang 发表于 2010-9-2 18:32 | 显示全部楼层
一直都是
但从不吃素,嘿嘿
用词不当,应当说从不吃斋。“素”人人都吃,吃斋则是只吃素,二者大大不同……
古道热肠 发表于 2010-9-3 22:44 | 显示全部楼层
呵呵,水mm是想表达“佛祖心中座,鱼肉穿肠过”的意思吧。
个人签名:************************* 恐惧--是我们不能克服困难的天敌!
92
