HW335-Multimedia工控机目的在于应用多元化的需7寸屏作为人机界面的工控行业,它最大化支持用户的二次开发,是根据市场上各PLC厂家提供的人机界面设备而开发的,目标是使用户得到更大的性价比,更灵活交互界面,我们提供PLC相关行业的Qt 案例,另外它也支持MiniGUI。
HW335-Multimedia工控机 硬件上采用全工业级材料,提供二次开发所需的所有资料,相信一定让你的产品加快上市时间。
基本参数:
处理器: TI ARM Cortex-A8 800MHz
内存:256MB DDR3
存储:256MB NandFlash 或4GB eMMC 可配全球唯一ID号加密芯片及E2PROM
USB接口: 2路USB2.0 HOST,1路Device
TF卡:1路TF卡 最大支持64GB
网口:2路千兆以太网
串口:5路232电平的串口
485接口:1路485
CAN通讯接口:1路
WIFI:板载WIFI
3G/4G:支持MINIpcie 接口的 联通 移动 电信 3G 4G 模块
详细参数:
硬件参数
名称
标配参数
描述
主要参数
CPU
AM3352BZDZ80 @ 800MHz
ARM Cortex-A8架构,工业级温宽
内存
1片256MB DDR3
工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
NandFlash或e.MMC
1片256MB SLC NandFlash或
1片4GB e.MMC
工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
SPI NorFlash
预留
可选配4MB–8MB
加密芯片
48bit唯一序列号及EEPROM
用于软件加密,产品维护等
LED心跳灯
系统运行指示灯
常用引出接口参数
千兆以太网接口
2路
核心板和底板各集成1路AR8035AL1B网卡芯片,组成了2路独立的10/100/1000M自适应网络接口
USB HOST
2路
USB2.0高速
USB Device
1路
USB2.0高速
TF卡接口
1路4线的TF卡接口
支持大容量TF卡和MicroSD卡,设计了热插拔检测,支持eMMC协议v4.3和SD Memory Card协议v2.0
LCD触摸屏接口
支持3.5/4.3/5/5.6/7/8寸LCD液晶屏,最大分辨率支持1366x768
采用50pin FPC接口与液晶屏背板相连,支持电阻电容屏
音频接口
I2S音频接口
采用WM8960作为音频编解码芯片,通过I2S接口与处理器连接,支持立体声耳机输出,双声道麦克风输入,1W扬声器输出
串口
5路
5路独立的RS232电平的串口,其中一路常用于调试串口
485接口
1路
经过了RS485电平转换,且具有TVS保护电路
CAN接口
1路
支持CAN 2.0 Part A和2.0 Part B,最高传输速度可达1 Mbit/s
RTC时钟
高精度时钟芯片
采用高精度低功耗的RX8025时钟芯片,具有后备电池,可以在断电时保证时间不丢失
复位按键
系统硬复位
复位按键连接至核心板处理器的复位IO,通过按键复位可以使系统硬复位
LED指示灯
1个
电源指示灯,用来指示底板电源是否供电
扩展接口
若干GPIO,1路I2C、GPMC总线接口
部分管脚功能复用
电气特性
输入电压
+12V
工作温度
-40℃~ +85℃
工业级温宽
工作湿度
5% ~ 95%
结构参数
底板尺寸
185mm X 106mm
PCB
4层
软件参数
名称
标配参数
描述
U-Boot
版本:2013.01.01
提供源码
引导内核。支持NandFlash、SPI Flash、EMMC、 SDcard等存储设备启动
系统引导支持NFS挂载、RAMDISK形式的根文件系统;支持NFS挂载、从FLASH中引导压缩或非压缩系统内核
设备驱动串口、FLASH、以太网等驱动支持
Flash、内存大小自动检测;CPU型号检测
CRC32校验可校验FLASH中内核、RAMDISK镜像文件是否完好
Linux内核
版本:3.2.0
提供源码
RTC驱动(RX8025),支持掉电精准保存时间
提供源码
MAC驱动
提供源码
触摸屏驱动
提供源码
LCD驱动
提供源码
串口驱动
提供源码
音频驱动
提供源码
PPP驱动
提供源码
GPIO驱动
提供源码
按键驱动
提供源码
SPI驱动
提供源码
CAN驱动
提供源码
USB驱动,支持各种USB外设
提供源码
MMC/SD驱动,支持大容量TF卡
提供源码
I2C驱动
提供源码
看门狗驱动
提供源码
LED驱动
提供源码
MTD驱动
提供源码
文件系统
NandFlash UBI格式;EMMC EXT3格式
提供源码
QtEmbedded-4.8.5-arm
提供源码
tslib1.1
触摸屏校准及测试
Libc 2.15
C库
Busybox 1.20.2
支持telnet、vi、mount
、ping等工具
ntpdate 4.2.6
网络对时
ppp 2.4.5
点到点协议服务
sqlite 3.6.10
数据库管理
vsftpd 3.0.0
ftp服务器
boa 0.94
http网络服务器
gdb 7.5
C/C++等代码调试工具
apache 2.4.3
http网络服务器
hdcp 3.1.2
自动分配IP
U盘自动挂载脚本
测试程序
uart_test
串口测试
lcd
lcd测试
rtc_test
rtc测试
wtd_test
看门狗测试
gpio_test
gpio测试
can_test
CAN接口测试
开发环境
ubuntu14.04
开发环境已建好,可直接使用
arm-linux-gnueabihf 4.7.3.tar.gz
交叉编译器
arm-linux-gnueabihf
4.7.3
sshsecureshellclient_3_2_9.exe
ssh工具
tftpd.exe
tftp服务端软件
A ComMonitor.exe
串口调试工具
putty.exe
终端工具
需要具体资料可私聊 QQ 527130394
