[DSP编程] DSP使用外部晶振和内部晶振有什么区别?
 楼主| Jeray2016 发表于 2017-8-6 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个程序用内部晶振没问题,用外部晶振就有问题,程序会跑乱,搞不清楚啥原因
zhangmangui 发表于 2017-8-7 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
外部晶振怎么设计的 不稳定吧。
理论上外部晶振稳定性好
 楼主| Jeray2016 发表于 2017-8-7 22:09 | 显示全部楼层
理论上外部晶振稳定性好
用X1和X2接振荡器,  测试了2快板子,都不行,仿真的时候单步执行到PLL就卡死了。
zhangmangui 发表于 2017-8-7 22:12 | 显示全部楼层
用X1和X2接振荡器,  测试了2快板子,都不行,仿真的时候单步执行到PLL就卡死了。 ...
你用的晶体啊   那就不是晶振
晶体 你看看那两个小电容是否合理
 楼主| Jeray2016 发表于 2017-8-7 22:54 | 显示全部楼层
你用的晶体啊   那就不是晶振
晶体 你看看那两个小电容是否合理
应该不会,我用了两个板子,其中一个是买得demo板是晶体,另一个用的有源晶振。都不行,就是程序执行到PLL的时候出错....
zhangmangui 发表于 2017-8-8 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
应该不会,我用了两个板子,其中一个是买得demo板是晶体,另一个用的有源晶振。都不行,就是程序执行到PL ...
电源的问题
liu_yi_xf 发表于 2017-9-4 12:59 | 显示全部楼层
内部晶振的精度只有1%,外部的精度都是ppm也就是百万分之多少。
外面接晶振跑的不好就量一量波形,看看有没有异常。
zbq666 发表于 2017-9-7 19:42 | 显示全部楼层
确认下看门狗关闭没有,仿真暂停会影响喂狗。另外晶振问题用示波器观察解决。
lomo1316 发表于 2020-9-11 10:37 | 显示全部楼层
我也遇到了DSP外部晶振不行的问题,后来发现时晶振频率配置超过了芯片的支持的最大频率,导致运行异常
快速回复 返回顶部 返回列表
