IC输入端电路分析
3849|8
 楼主| hduzyf 发表于 2010-7-30 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析下:IC输入端两个MOS管是怎么工作的?还有下面的一串数字又表示什么意思?该电路的功能. 谢谢file:///C:/DOCUME%7E1/zyfee/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg
bbyeah 发表于 2010-7-31 06:06 | 显示全部楼层
输入端放两个大尺寸的MOS一般是作为ESD器件,数字是尺寸,PMOS=28.5u/0.9u(W/L),8个并联
此图在PMOS连接上似乎有错
天道自然_0 发表于 2010-7-31 07:26 | 显示全部楼层
强大!~
 楼主| hduzyf 发表于 2010-8-2 09:41 | 显示全部楼层
2# bbyeah
to 2 楼
是非门处有错吗?
 楼主| hduzyf 发表于 2010-8-2 21:59 | 显示全部楼层
2# bbyeah
8个并联没有道理呀。因为这样起不到什么作用的?应该不是这样的
bbyeah 发表于 2010-8-6 06:22 | 显示全部楼层
4# hduzyf
PMOS在这个电路是一直导通的,显然是不可能正常工作
多个并联增大面积,提高能够承受的最大电流
不直接增大宽度是方便布局和布线,而且使用叉指和并联的方法往往可以得到更小的Ron,考虑到栅极电阻
mmax 发表于 2010-8-6 07:15 | 显示全部楼层
输入嵌位吧,保证信号在GND,VDD之间。
数字端口都这么处理。
wengshangli 发表于 2012-2-21 00:02 | 显示全部楼层
模拟的还暂时不很懂 学的不扎实
LJFZHX 发表于 2012-3-5 13:00 | 显示全部楼层
esd buffer
