楼上的朋友,你说的lib的cache是否指的是ldconfig所指的动态库或者其他,如果搜索头文件又该是怎么一种方式,感谢你的回复
qitian123 发表于 2010-8-3 22:11
系统里有个文件是专门记录动态库的. 具体的我得查查. 这个主要是移植软件的时候用. 我现在只用一个版本. 所以这个问题好久不看了.
搜索头文件就是你那种方式. 但是注意那个目录必须是交叉编译的头文件, 就是你在x86下编译arm的, 那得用arm的库, 头文件.....所以这个依赖关系处理起来那是相当复杂的....
如果上firefox了 那最好还是在arm上编译吧. 会好弄点
