如何跳到帖子里面指定楼层?
3646|4
 楼主| juginhine 发表于 2010-8-27 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。经常逛论坛看帖子,有时候一个很好的帖子,经过大家讨论后,帖子都有很多楼了。假如一个帖子讨论下来有1000楼,而我想跳转到480楼,我怎么直接跳转到那里?我在这里没有找到如何直接跳转的方法。请大家指教。谢谢!
水清音 发表于 2010-8-31 16:33 | 显示全部楼层
每页有20帖,可以根据页序选择
水清音 发表于 2010-8-31 16:34 | 显示全部楼层
如果有提供链接的话,也可以直接跳转到指定楼层
比如说本贴2楼https://bbs.21ic.com/icview-192483-1-1.html#pid1292370
水清音 发表于 2010-8-31 16:36 | 显示全部楼层
点击楼号即可复制楼层的链接
boy4477 发表于 2010-9-10 12:22 | 显示全部楼层
我想楼主的意思是,像其他各大论坛一样,在帖子列表中,页数比较多的帖子,页数直接显示在帖子名称的后面,可以不要点开帖子首页,直接点击楼层号看最新回复。
